Alte beige Dachluken gegen durchsichtige Dachluke oder Dachfenster austauschen
  • Hallo Zusammen,
    wir überlegen evtl. zumindest die zwei größeren in die Jahre gekommenen Dachluken (1x im Alkoven, 1x Mitte Wohnbereich, sehen so aus: https://www.obelink.de/mpk-420…gory_id%3D2878%26page%3D3) gegen durchsichtige aufstellbare Heki Dachfenster auszutauschen.
    Die gemessenen Dachfenster Maße sind ca. 50,5 x 50,5 cm am Dachlukenrahmen und 39,5 x 39,5 cm Innenseiten der Rahmen.
    Austausch dann gleich gegen eine durchsichtige Dachluke für Ausschnitt 40x40cm:
    http://www.pieper-shop.de/1021…groesse-460-x-460-mm.html
    oder
    Heki Dachfenster Mini Hekiplus 40x40 cm
    https://www.obelink.de/mini-he…product-tab-eigenschaften
    Was würde denn eurer Ansicht nach für eine Dachluke was für ein Dachfenster sprechen?
    Sind eurer Ansicht nach die ausgewählten Dachfenster oder Dachluke geeignet für den Austausch?
    Abdichten würde ich mit diesem Mittel:
    https://www.obelink.de/permaco…%3D2%26category_id%3D2878
    Anleitung habe ich in Youtube gefunden:
    Danke.
    Tibor
    Unterwegs mit "Tofu"
    FIAT Ducato Typ 290 2,5l Diesel, Aufbau Hobby 550 AK Modell TML
    Baujahr 1993
  • Hallo Tibor,
    ich hatte bereits 2008 die alten Hartal Dachluken gegen Fiamma in 50x50 getauscht. Da die Fiamma Gläser nach bereits kurzer Zeit überall kleine Risse zeigten, haben ich nach weiteren 6 Jahren wiederum gegen größere Heki Dachfenster getauscht.
    Hoffentlich halten diese jetzt besser.
    Generell kannst Du also die gleiche Größe, aber auch gegen größere Dachfenster tauschen. Ob getönte Dachluken oder offene Fenster ist Deinem Empfinden für die Helligkeit im Fahrzeug überlassen. Auch lassen Dachfenster mehr Sonne also auch Wärme ins Auto, was aber durch die Aluminiumoberseite der Rollos wieder ein wenig abgedämpft werden kann.
    Ganz wichtig ist ein Holzrahmen zwischen Dach und Innenraumpaneel. Die Butylmasse würde ich aus meiner Erfahrung als Kartuschenmaterial kaufen. Und ruhig sehr großzügig auftragen, damit dann auch in die letzte Ecke die Masse verteilt wird. Den äußerlichen Rest kannst Du dann abtupfen.
    Viel Spaß bei einer Deiner weiteren Verbesserungen/Umbauten/Reparaturen
  • Generell kannst Du also die gleiche Größe, aber auch gegen größere Dachfenster tauschen.
    Hallo Olaf,
    danke für deine Infos. Größere Dachfenster klingen interessant :) D.h. aber, dass man einen größeren Ausschnitt schneiden muss oder?
    Wie bist du genau vorgegangen? Mit welcher Methode und vorallem Werkzeug (z.B. Stichsäge? Handsäge?)
    Was meinst du mit Holzrahmen? Welches Material und vorallem wo und wie müsste der montiert werden?
    Vielen Dank für deine Rückmeldung.
    Tibor
    Baujahr 1993
  • Hallo Tibor,
    war ein paar Tage nicht in Forum, aber Wilfried hat mit dem Link schon alles beantwortet.
    Viel Glück
  • Moin Tibir,
    schau mal hier: TIP | Einbau einer Mini Heki Dachhaube
    Erst einmal nochmal vielen Dank an alle für die Tipps und sogar Anleitung :) Damit werde ich bestimmt selber hinbekommen.
    Ich habe noch eine Frage zu dem Holzrahmen. Wenn ich jetzt meine vorhandene Dachluke mit Auschnittmaß 40x40 cm gegen ein neues Mini Heki 40x40 tausche und somit den Ausschnitt nicht erweitern muss - brauche ich dann trotzdem den Holzrahmen zur Verstärkung?
    Tibor
    Baujahr 1993
  • Jetzt habe ich doch noch eine weitere Fragen zu dem Thema:
    1) Welches der folgenden Dachfenster würdet ihr für den Austausch der zwei alten Dachluken empfehlen?
    Eines ist im Mittelbereich des Daches vom Wohnbereich, eines im Mittelbereich des Daches vom Alkoven. Es sind jeweils 40x40 cm Ausschnitte.
    http://www.pieper-shop.de/1021…Dachstaerke-43-60-mm.html
    http://www.pieper-shop.de/1021…schnitt-400-x-400-mm.html
    http://www.pieper-shop.de/1021…ar-M-pro-Farbe-weiss.html
    2) Mit oder ohne Zwangsbelüftung?
    3) Wie kann ich meine Dachstärke in Erfahrung bringen, ohne die Luke vorher auszubauen?
    Ich habe von der Unterseite des vorhandenen Rahmens der Dachluke bis zur Unterseite der Haube 8cm gemessen.
    Das spricht für eine Dachstärke von 43mm - 59mm oder?
    Danke euch.
    Tibor
    Baujahr 1993
  • Hallo Tibor,
    Du wirst um das Ausbauen einer Innenabdeckung der Dachhaube nicht herum kommen. Bei unserem 600er beträgt die Dachstärke 38 mm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hobby beim AK deutlich dicker geworden ist.
    Ich möchte Dir auch keinen Rat geben, welche Dachhaube Du einbauen sollst. Nur soviel: Ich schlafe gerne bei geöffneter Dachhaube. Deshalb habe ich mir über dem Bett eine MPK-Vision Vent eingebaut, damit ich nicht bei jedem kleine Regentropfen wach werde und die Haube zu machen muss. Über der Sitzgruppe würde ich aber ein Mini-Heki Plus einbauen.
    Zum Thema Zwangsentlüftung: Normalerweise musst Du in Reisemobilen Hauben mit Zwangsentlüftung, d.h. ohne Dichtung einbauen. Da diese aber während der Fahrt oft ziehen und Geräusche verursachen, wird die Dichtung schon mal gerne nachgerüstet. Bei der MPK-Vision Vent hat man das Problem nicht, die Zwangsbelüftung erfolgt über die Doppelscheiben. Dafür verstauben die aber von innen und müssen regelmäßig gereinigt werden.
  • So nun werden wir die zwei 40x40cm Dachfenster austauschen:
    Folgende Dachfenster Mini Heki Plus möchte ich kaufen:
    Es ist von der Firma Seitz. Kostet 89 EUR
    Was ist eigentlich der Unterschied zu dem von Dometic Mini Heki Style? Kostet 101 EUR
    http://www.pieper-shop.de/1021…-42-mm.html?from=exorbyte
    Das ist das richtige Dichtmittel oder? Eine Tube sollte für zwei Dachfenster genügen?
    https://www.obelink.de/dekalin…%3D2%26category_id%3D2878
    Wie lange muss das Fahrzeug nach dem Einbau stehen bevor man wieder fahren darf? Und wie lange darf es nicht regnen? :-O
    Vielen Dank.
    Tibor
    Baujahr 1993
  • Hallo Tibor,
    die Fenster sind identisch, SEITZ hat die mal entwickelt und gebaut, und später ist SEITZ an DOMETIC gegangen. Landläufig werden die immer noch mit SEITZ bezeichnet.
    Dein Dekalin sollte passen. Theoretisch sollte auch eine Kartusche reichen. Ich würde allerdings zwei kaufen und so richtig fett auftragen, damit wirklich sichergestellt ist, dass es überall richtig herausquillt. Nach einem Fenster weißt Du, ob eine gereicht hätte :)
    Wenn ja, ist es immer noch besser, eine übrig zu haben, als auf halber Strecke eine Zwangspause einlegen zu müssen (bei diesem Wetter besonders...)
  • Hallo Tibor,
    Das war tatsächlich ein guter Rat. Ich habe gestern die Innenabdeckung der beiden großen Dachhauben abmontiert und folgende Maße gemessen:
    Dachausschnitt ist 480mm x 480 mm und nicht wie vorab gedacht 400mm x 400mm.
    Der Außenrahmen des Dachfensters hat 470x470. Der Innenrahmen (also wo man von innen durchsehen kann) hat 390x390 mm.
    Was etwas unschön ist, dass der Vorgänger im Alkoven keinen Innenrahmen aus Holz eingebaut hat und dort tatsächlich die Befestigungen den Dachaufbau etwas ramponiert haben.
    Die Dachstärke ist im Wohnbereich und im Alkoven nur 28mm, was mich etwas irritiert hat. Kann das wirklich sein?
    Das heißt, daß das Mini Hekiplus für Ausschnitt 400x400mm nicht passend ist.
    Nun müsste/könnte ich z.B. ein größeres Midi Heki (http://www.ebay.de/itm/like/17…=106&chn=ps&ul_noapp=true; Ausschnitt 700x500) im Wohnbereich und im Alkoven z.B. nur eine durchsichtige Haube (http://www.ebay.de/itm/Ersatzh…315b59:g:sGIAAOSwkZhWRdgn) einbauen.
    Bei dem Midi Heki steht nun aber wieder - Standard-Dachstärke: 30 - 34 mm. Meine ist anscheinend aber nur 28mm Oo Würde das trotzdem gehen?
    Danke.
    Tibor
    Baujahr 1993
  • Hallo Tibor
    Hier der Link für die original Dachhaube für einen Ausschnitt 48x48cm , ob es sie mit klarglas gibt kann ich dir nicht beantworten , aber so scheint dir die Sonne nicht ins Gesicht :whistle:
    hier klick
  • Es gibt eine neue Interessante Info:
    Also, da ich nach einiger Zeit im Netz nichts gefunden habe zur Dachstärke des Hobby 550 AK Baujahr 1993 habe ich direkt im Werk von Hobby angerufen. Nach einigen Tagen der Versuche habe ich tatsächlich die Ansprechperson dort erreicht.
    Und tatsächlich stimmt meine Messung: 28mm Dachstärke (Wohnbereich und Alkoven). Die älteren Hobby 550 AK Modelle hatten wohl alle noch nicht soviel Dachstärke beim Aufbau - eine Art Wohnwagenaufbau halt.
    Der Hobby 600 hat übrigens eine dickere Dachstärke, da die Dachkonstruktion eine ganz andere ist. Dort werden erst die Seitenwände gesetzt und dann in Prinzip eine "Dachwanne" darauf gesetzt, die eben massiver ist.
    Nun muss ich wohl oder übel entweder eine Dachluke oder Dachfenster finden, welches diese geringe Dachstärke unterstützt oder eben einen Art Holzrahmen für den Unterrahmen im Innenbereich konstruieren, damit das Fenster auch mit dem richtigen Druck abdichtet.
    Mal sehen, ob ich das vor unserer Abfahrt in zwei Wochen noch gebacken kriege - habe ja noch keinen Urlaub :(
    Tibor
    Baujahr 1993
