Hallo, wir haben unseren V65GE Optima seit Samstag im Hof stehen und denken über eine zusätzliche Stromquelle nach. Eine zweite Batterie könnte "Mann" sicher selbst einbauen, wenn wir wüssten, wo? Das ist unser erstes WOMO und daher sind wir absolute Laien. Wer kann uns darin unterstützen?
Liebe Grüße an die Hobby Familie
Marianne
Batterie, Solar etc. verbauen?
Hallo Marianne,
um Antworten oder Hilfestellung zu geben sollten man wissen, in welchem Bereich Ihr absolute Laien seid.
Denn hier geht es ja nicht nur um Stromkabel und Batterie, sondern auch um die Anbringung der Solaranlage auf dem Dach, der Kabeldurchführung, Anschluss ans Stromnetz etc.Kleiner Hinweis wo man ansetzen kann wäre ganz hilfreich.
Sollte aber überall eine "0" für Erfahrung stehen, dann wäre ein Profieinbau wahrscheinlich besser
Olaf -
Hallo Olaf, mein Mann ist Elektroingenieur und sollte das mit der Batterie auf alle Fälle hinkriegen. Nur abweichen Stelle ist die verbaut - unter Fahrersitz oder Schuhschrank oder? Solar geht vllt später auch vom Profi.
Liebe Grüße Marianne -
Hallo Marianne,
die Aufbaubatterie im Fiat Ducato steckt in der Regel unterm Beifahrersitz,
Sie ist so ausgelegt, das eine 2. Batterie in der gleichen Größe (Abmessungen, nicht AH) erweitert werden kann,
dazu muss der Sitz ausgebaut werden ( wurde bereits erklärt wie das geht mit Bildern)...Es werden jedoch immer die gleichen Batterien nachgerüstet, d.h. ist z.B. eine Exide 900 85 AH verbaut,
auch diese nachrüsten.Gruß
Gerald
Haben den 70 Ge Zweite Batterie ist unter dem Fahrersitz auf einer Metallplatte verbaut. .Halterung genauso wie unter dem Beifahrersitz.Platte ebenso.
wir haben unser Mobil gleich mit 2 Aufbau Batterien bestellt. Eine ist unter dem Beifahrersitz, rechts daneben die Elektroplatine, die 2. ist unter dem Fahrersitz.
Das Problem beim nachträglichen Einbau ist sicherlich das Verlegen der Kabel unter dem Bodenbelag zwischen den Sitzen. Ich habe einen Spannungswandler selber nachgerüstet, der passte nur noch unter den Fahrersitz. Mir war dabei wichtig ihn an den Batterietrennschalter anzuschließen, nur für den Ernstfall, und der sitzt nun mal leider am Beifahrersitz. Die Kabel unter dem Bodenbelag herzuwürgen war nicht so ganz ohne, aber machbar.Solar haben wir beim Händler einbauen lassen, wegen der Dichtigkeitsgarantie.
Achja: beim Anschluß der Battereien sollten die Kabel zu den Battereien möglichst die gleiche Länge haben, damit sich der Strom gleichmäßig verteilt.
