Schließzylinder kommt mir entgegen..
  • Moin liebes Forum,
    durch meinen Fehler ( im Dunkeln zuerst den falschen Schlüssel benutzt :( ) ist mir dann beim Benutzen des richtigen, der Schließzylinder "rausgefallen"..bzw steckte am Schlüssel.
    Stecke ich den Zylinder mit dem Schlüssel wieder ins Schloss, so kann ich ganz normal zu,- und aufschliessen. Der Zylinder bleibt jedoch nicht im Schloss, ist also lose und herausnehmbar... :angry:
    Was ist zu machen ? Nur einen neuen Schließzylinder kaufen oder muss das gesamte Schloss getauscht werden ???
    Lieben Gruss,
    Jan
  • Moin Moin Jan,
    von welcher Tür oder Klappe ist der Schließzylinder denn?
    Meistens ist nur die Halteklammer defekt oder abgerutscht.
    Vesuche einfach mal die Verkleidung abzunehmen dann
    siehst du evntuell was da los ist.
    Harry
    Von 08 / 2013 bis 08 / 2016
    von 08 / 2016 bis 11 / 2020
    seit 11 / 2020 bis ...,
  • Hallo Jan,
    versuche mal mit dem "falschen" Schlüssel den Zylinder wieder einzustecken und ein wenig zu verdrehen. Es gibt Schlüssel mit denen man den Zylinder im Reparaturfall entfernen und erneuern kann. Habe ich so bei Hobby im Werk gesehen. Vielleicht klappt es ja.
    Gruß Ralph
  • Hallo Jan,
    den Zylinderzieher für Schlösser, den Ralph meint, hat jeder Womohändler.
    (Man kann den auch im Zubehörhandel kaufen)
    Mit dem Z-Zieher den Zylinder neu eindrehen müsste funktionieren.
    Viele Grüsse
    Heinz Günter
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Hallo Jan,
    versuch es mal so wie Ralph es beschreiben hat.
    Hatte das selbe Problem und der Händler hat den
    Zylinder neu eingedreht und er hält jetzt schon ein paar Jahre.
    Gruß Frank
  • ..vielen Dank für vielen Ideen und Tipps...tatsächlich war im Zylinder die letzte Zuhaltung raus. Zum Glück befand sich die noch im Schlossbehälter. Einfach mal auseinanderbauen und nachsehen... ;) ..lohnt sich immer wieder.
    Das Plättchen / die Zuhaltung konnte ich mit etwas Geduld und Geschick auch wieder an die richtige Stelle im Zylinder einsetzten. Das Schloss funktioniert wieder !!!
    Schönes Wochenende Euch allen..
    Jan
