Ventil am Warmwasseranschluss der Truma Combi 6
  • Hallo Fachleute,
    bei der diesjährigen Inbetriebnahme gab es wie gewöhnlich ein kleines Wasserproblem: diesmal ist es ein unscheinbar am WW-Anschluss der Truma Combi 6 sitzendes rotes Ventil durch das das Wasser sofort wieder abläuft.
    Bisher hat es noch nie Probleme gemacht und ich dachte es ist ein zusätzliches Überdruckventil oder ein Belüftungsventil wenn das Wasser über den Kaltwasseranschluss abgelassen wird. In der Betriebsanleitung steht davon nicht und es ist nur ein einfacher WW-Anschluss aufgeführt. Da das Ventil ab Werk im Hobby ist kennt es vielleicht jemand von Euch.
    Bin für jede Hilfe dankbar. Als Ersthilfe kann ich nur den daran sitzenden Ablaufschlauch dichtmachen, was vielleicht nicht im Sinne des Erfinders ist;-))
    mal ganz dumm gefragt, über den Frostwächter läuft es aber nicht ab oder ? :dry: :dry:
  • Hallo und Moin,
    so dumm finde ich die Frage gar nicht, das ist mir im ersten Jahr auch passiert :ohmy:
    Ich tippe ebenfalls auf den Frostwächter, wo der nun bei der TRUMA 6 sitzt, kann ich Dir aber nicht sagen, Franke, aber ganz sicher ganz nah am Boiler in der Zuleitung.
    So sieht der aus:
    Ich hoffe, das hilft Dir :)
  • Hallo Franke,
    hab mir grad mal die Truma Webseite angesehen.
    Es handelt sich hierbei wohl um ein Ventil das am Warmwasseranschluss ist.
    Anbei der Link zum Installationsplan von Truma.Siehe Seite 6/7
    https://www.truma.com/download…n_de_nl_fr_it_gb_dk_e.pdf
    Gruss Franz
    aus Monaco di Baviera :)
  • Also Dank des Link´s von Franz, ist es das Belüftungventil B) was nicht mehr sauber schließt. Da hilft nur ausbauen und kräftig durchspühlen. Falls das nicht hilft, dann muss ein neues rein.
    wenn ich mich nicht verguckt habe, ist das der Frostwächter :unsure:
  • Nee Hartmut, da hast du dich verguckt. Im Bild zu sehen ist der dunkele Warmwasserschlauch der hinter dem Frostwächter entlang geht (ist nur unglücklich gezeichnet).
  • Franz,
    danke für den Link. Da ist auch das Teil das ich meine aufgeführt. Gut das zu haben.
    Ich habe jetzt als Soforthilfe ein Rücksachlagventil am Ende der Ablassleitung angebracht. Ich habe vor diesem Winter die ganze Wasseranlage sorgfältig mit Pressluft durchgeblasen und dabei eventuell dieses Ventil beschädigt.
    Außerdem mußte ich einen Wasserhahn und einen Siphon austauschen, beide waren undicht geworden, und den Wasserfilter musste ich fester anziehen. Im letzten Jahr lief alles noch perfekt! Keine Ahnung warum solche Dinge über den Winter auftreten.
    Vielen Dank an alle die mir geantwortet und geholfen haben.
    b
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil..., das Teil (Nr. 28) habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt... . Danke Ulf ! :)
  • Hallo liebe Helfer,
    um das Thema abzuschließen:
    es handelt sich um Truma Artikel Nr. 117 413, war leider bei Berger Neumarkt nicht am Lager, aber ist ab Mai dort wieder erhältlich.
    Grüße an alle
    Horst
