Kein Wasser mehr im Boiler
    dieses mal ist mir aufgefallen, dass bei Reiseantritt bzw. angekommen am Zielort wohl kein Wasser mehr im Boiler war. Oder zumindest nicht mehr viel.
    Ich habe ein paar Tage vorher das Mobil komplett reisefertig gemacht, inkl. Boilerbefüllen.
    Wo ist das Wasser hin? Zurück in den Tank? Oder ab nach draußen?
    Der Tank war ca. halbvoll und ist es auch beim Ankommen noch gewesen, wobei die Anzeige 10 Liter mehr oder weniger ja nicht genau anzeigt.
    Ist schon wieder was kaputt? Oder ist das normal?
    Bisher habe ich das Wasser immer nach der Reise abgelassen, deswegen weiß ich nicht, wie es sein muss.
    Ich hoffe auch auf diese schon wieder doofe Frage eine Antwort zu bekommen. (zwinker)
    Lg aus Niederbayern
    Julia
  • Hallo Julia,
    es gibt nur zwei Möglichkeiten, dass das Wasser aus dem Boiler kommt.
    Durch die Wasserhähne an den Becken/Dusche, oder durch das Ablassventil.
    Wenn letzteres geschlossen ist und auch durch eventuelle Verkalkung nicht übermäßig tropft, würde ich Aufgrund der Vorgeschichte an Deiner Stelle sofort die Warmwasserverteiler untersuchen.
    Im Anhang ein Foto mit einem defekten Kaltwasser-Verteiler. Dieser sah auf den ersten Blick eigentlich ok aus, jedoch unter Druck lief dort dann doch viel Wasser heraus.
    Viel Glück
  • Andere Möglichkeit wäre noch das Frostschutzventil was versehendlich ausgelöst wurde (manuell oder Stromlos).
  • Sorry Julia,
    da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt...
    Das Frostschutzventil ist normalerweise auch das Ablassventil.
  • Das Frostschutzventil war die ganze Zeit geschlossen.
    Oh Gott, ist schon wieder was hin. :s
    Wo müsste ich nach dem Wasser suchen? Im Mobil ist uns nichts aufgefallen, zumindest ist nirgends was rausgelaufen.
    Die Schräglage kann nichts ausmachen? Unser Parkplatz zuhause ist eine Hanglage. (Ich parke immer mit dem Heck nach unten, damit das Wasser vom Dach schön abläuft und nicht in der Alkovenkante stehen bleibt.)
  • Das Wasser kann aus dem Boiler zurück in den Frischwasserank fliessen, wenn die Rückschlagklappe nicht gut schliesst. Die Rückschlagklappe befindet sich gerade bei der Pumpe im Tank oder vielleicht in der Nähe des Ablassventils beim Tank (das ist etwas anderes als das Frostschutzventil).
    Versuche mal ob das Wasser im Frischwassertank warm ist.
    Grüsse aus Holland
    Evert
  • Hallo Julia,
    vor deiner Toilettenkasette ist in dem Fach ein kleiner Holzdeckel den du rausnehmen kannst, da ist sind viele Schlauchabzweige drin, da solltest du nen Blick werfen, die Punkte an der Heizung selber wurden schon genannt, kannst du auch alle selber prüfen, Heizung ist unterm Kleiderschrank, Boden Brett vom Schrank sind 4schrauben falls nötig.
    Hast du eine Außendusche mit warmwasser???? falls ja und das ventil undicht ist (wie bei mir) und du auf warm gedreht hast verlierst du wasser.
    VIEL ERFOLG, und nicht den Mut verlieren
  • Keine Außendusche. Kein Wasser unter der Heizung, auch in dem Fach bei der Kassette alles trocken. Rund um den Tank auch alles trocken.
    Hab grad mal den Wasserhahn auf warm gedreht, eine Minute kam nichts, also war der Boiler nicht voll aber auch nicht ganz leer.
    Sind gestern nachmittags heimhekommen, also ein Tag Stehzeit.
    Ob das Wasser im Tank warm wäre kann ich nicht feststellen, weil ich ja daheim die Heizung ausgeschaltet habe.
    Unter dem Auto hab ich auch nichts tropfen sehen, Heckgarage auch trocken (soweit ersichtlich)
    Wenn da irgendeine Leitung nicht dicht ist, versitzt das im Boden??? :s
    (unter der Küche sieht man die Leitungen im Boden in der Isolierung verschwinden)
  • Wenn es überall trocken ist, ist es fast zweifellos die Rückschlagklappe zwischen der Pumpe und dem Boiler. Bei uns befindet die Klappe sich unter im Kästchen der Toiletcassette, aber ich habe keine Ahnung wo die bei andere Hobbys versteckt sind. Er gibt auch Tauchpumpen mit eingebauter Rückschlagklappe.
    Grüsse aus Holland
    Evert
  • Das Ding hab ich irgendwo neben / im Frischwassertank gesehen.
    zumindest bei meinem ...
  • Vielleicht hing da ein Krümelchen daquere im Rückschlagventil B) . Trotzdem auf Undichtigkeiten nochmal kontrollieren.
  • Jo. Seit dem ersten kaputten Wasserhahn krabbeln wir regelmäßig auf dem Boden rum und patschen unter der Küchenschublade rum.....
    Solange es nur wieder in den Tank läuft wär ich ja beruhigt. Dann kann ich es jetzt mal beobachten und im Falle entsprechend richten lassen.
    Hauptsache es versickert nicht im Boden oder irgendwo sonst.
    Ich könnt ja auch die Urlaubsroute anpassen und von Hobbyhändler zu Hobbyhändler fahren :blink:
    Lg
    Julia
    da ich wegen den Waschbecken-Dusch-Geschichten eh Kontakt mit der Werkstatt aufnehmen musste, hab ich nachgefragt. Dort wurde mir gesagt, das sei normal und das Wasser laufe immer zum tiefsten Punkt zurück. Wenn nirgends eine Pfütze sei, wäre wohl alles in Ordnung. :s
    Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.......
    Lg
    Julia
  • So einen Schwachsinn hab ja auch noch nicht gehört, das der Boiler leer läuft wenn alles i.O. ist :s :blink: :blush:
    Offen gestanden, Julia, ich würde die Werkstatt wechseln ;)
    Das heißt dann in der Praxis, Warmwasser ist Glückssache, oder wie darf man sich das vorstellen?
  • Hallo Julia,
    hatten das ähnliche Problem. Ich habe dann an dem Wasserverteiler die Klemmen gegen richtige Schlauchschellen ausgetauscht.
    Seitdem haben wir Ruhe.
    Gruss Hans-Ulrich
    Merve und Hans-Ulrich
