Hallo
es geht um das Frostwächetventil. Die Bedienung ist soweit klar, aber was macht Ihr denn bei Wintercamping bzw. bei Temperaturen von ca 2 grad?
Toilettenspühlung......
Gib es eine Möglichkeit das Ventil abzuschalten ?
Wir sind seit kurzem Besitzer eines Vantana k60
Danke
Hallo ,
abschalten kann man es nicht . Dann müßt Ihr im Fahrzeug nur gut Heizen ! -
Heizen ist auf jeden Fall eine gute Idee . Und macht es auch viel gemüdlicher B) B)
Hallo Beba56,
wenn die Heizung eingeschaltet ist (und das ist sie ja beim Wintercamping, wenigstens normalerweise
), springt das Frostwächterventil nicht an. -
hallo Frostwächter interesserte,
neue Erkenntnis für MICH, villeicht ja bei anderen schon ein alter Hut??
WoMo bei tiefen -grade Startklar machen, Heizung läuft, wasser einfüllen Frostwächter lässt sich nicht schließen, dann doch, macht dann aber wieder auf ...
WEIL nach kalt muss erst mal 7Grad am Frostwächteranleigen das er dauerhaft zu bleibt ? ne stunde später war alles kein problem, blieb zu, wasser drinn ... war nur etwas verwundert .... wie gesagt, für mich war das neu, bzw hatte bei solchen Temperaturen noch nie ein/mein WoMo "gewässert" -
Nochmals HALLO ,
hatten etwas ähnliches am Brenner Outlett beim Zwischenstop im Mai 2017 . Sind mit dem Hund raus und ne große Runde um den Block . Bei unserer Ankunft nach der Pause hatten wir dann auch nen großen Teil des Balasttanks unfreiwillig abgelassen . Hatten die Heizung nicht angeschaltet und Draußen um 0 Grad . Hatten aber auch über eine Stunde Pause gemacht . Man lernt nie aus !!!!
Hallo Sebi
alles im grünen Bereich.
Der Frostwächter bei uns macht bei uns unter 8C auf.
Zum 'Wiederbeleben' mach ich erst mal die Heizung an, dann kann man auch das Wasser wieder befüllen und somit den Frostwächter 'entschärfen'
Grüße,
Charly -
wenn ihr eine Trumaheizung ( Combi 4 oder 6 ) habt, gibt es für das
Frostwächterventil ein Heizelement von Truma. ( Truma Frost Control )
Kosten ca. 42,00 €Gruß
Michael -
Hallo Michael,
ja, da bin ich die tage auch drübergestolpert ... jetzt wo ich das weiß wie das teil tickt, kann ich damit umgehen. -
Hallo Michael,
wie ist denn die Funktion von dem Teil?
Funktioniert das Heizelement auch wenn die Heizung ausgeschaltet ist?
Wenn nicht, erschließt sich mir der Sinn nicht, denn selbst auf kleinster Stufe produziert die Heizung so viel Abwärme, dass es in dem Bereich eigentlich warm genug ist und das Frostwächterventil nicht mehr öffnet.Gruß
