Ich würde gerne...
  • ...meine Fugen im Bad Neu verfugen, da sie eingerissen sind und ich Angst habe das beim Duschen dann das Wasser dahinter läuft.
    Habe mir SILKA 221i besorgt und mein eigerissenes Dach ausgebessert. Kann ich damid auch die Fugen im Bad machen ?
    LG Walter:dry:
  • Moin Moin Walter,
    du kannst es nehmen. Ich würde im Bad aber Sanitärsilikon vorziehen,.
    Es ist schimmelresistenter und wenn du es mal entfernen mußt, leichter ab
    zubekommen.
    Harry
    Von 08 / 2013 bis 08 / 2016
    von 08 / 2016 bis 11 / 2020
    seit 11 / 2020 bis ...,
  • Hallo Walter,
    da bin ich ausnahmsweise einmal anderer Meinung als Harry.
    Sanitärsilikon mag resistenter gegen Schimmel sein, aber es reißt eher. Da der Aufbau immer in Bewegung ist, würde ich eher zu dem 221i raten. Hatte ich in unserem alten Fahrzeug ebenfalls genutzt.
  • Danke für Eure Tipp´s werde es mit dem SILKA 221i versuchen und hoffen das es dan etwas länger hält als 1 Jahr.
    Wurde schon mal auf Garantie gemacht jetzt ist es hinter der Scheibewand eingerissen.
    LG Walter
  • Habe alle Fugen (die senkrechten und um die Wanne) gerade neu gemacht mit COLTOGUM Sanitär-Silikon. Die Kunststoff-Flächen mussten aber zur Haftverstärkung zuerst geprimert werden mit COLTOGUM Spezial-Grundierung Typ 2.
    Link zu Fotos
