In unseren Hobby T70F gibt es regelmäßig Kondensatbilding in den Doppelverglazung von unseren Womofenster.
Wer kann mir helfen? Ist das normal oder einen Produktionsfehler?
Kondensatbildung in den Doppelfebster Hobby T70F
Hallo ? ,
genau das Problem haben wir auch , wenn ganz bestimmte Witterungsverhältnisse auftreten!
Ich dachte damals,das es ein Fehler der Scheiben wäre und habe Hobby angeschrieben.
Ist aber nicht so,das kann passieren!
Es hängt mit dem Wetter zusammen,nachzulesen hier im Forum.
Ich denke ,es verschwindet bei dir auch wieder,wenn das Temperaturgefälle nicht mehr so groß ist.Wenn es zu stark sein sollte,dann hast du 2 Gumminippel an den Scheiben.
Die kannst du vorsichtig entfernen und beide Scheiben vorsichtig gegeneinander mit pumpenden Bewegungen zum Luftaustausch anregen.Gruß,Frank.
Hallo Alexander,
ich habe das auch ab und wann mal, grad in der übergangszeit wenn s draußen kalt ist und die sonne voll aufs fenster kachelt, dann kommt das schon mal vor
... ruhe bewahren, und beobachten ... solange es nicht immer ist, dann wäre eventuell das kleine ventil am fentster kaputt. -
Danke Frank und Sebi für die Info. Bin beruhigt, der Kondensatbilding ist mittlerweile wieder weg????
Grüß, Alexander
