neue Aufbaubatterien
  • Hallo Freunde,
    im Dezember hatte ich noch 2 neue Aufbaubatterien einbauen lassen.
    Der Händler bestätigte mir, daß das Ebl CB 516 damit keine Probleme hätte.
    Zur Fahrt im Dezember ist es ja nun nicht mehr gekommen.
    Der Hobby hat bis April vor der Tür gestanden und wurde kaum gefahren.
    Allerdings hing er die ganze Zeit am Landstrom.
    Nach dieser langen Zeit mache ich jetzt die erste Fahrt und habe das Gefühl,
    daß die Batterien nicht richtig geladen werden.
    Verbaut sind 2 Varta Batterien
    Aufschrift:
    LFD 90 12V 90AH (C20), 77AH (C5)
    RC174 MIN CCA (EN)
    800 A MCA 1000A
    930 090 080 B91 2
    Der Händler hat das CB 516 auf Gel gestellt.
    Kann es sein, daß das CB 516 die Batterien nicht richtig läd, bzw. nicht voll durchläd?
    Viele Grüsse aus der Normandie und viel Spass beim Forumstreffen
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Moin
    Wenn ich die Batterien auf der google, sind das ganz normale Blei/Säure Batterien. KEINE GEL oder AGM.
    https://www.autobatterienbilli…rofessional-DC-LFD90-90AH
    https://www.campingshopwagner.…xtanzeige&campaign=idealo
    Somit hat der Händler dir Mist erzählt und, wenn er das Ladegerät auf Gel gestellt hat, auch noch Mist gebaut, oder keine andere Wahl gehabt um die Ladespannung zu erreichen.
    Also erst mal das Ladegerät checken, welche Ladespannungen bei welchen Batteriearten ausgegeben werden. ......
    Jetzt kenne ich dein Ladegerät und die Einstellmöglichkeiten nicht ..... und welche Werte das Gerät als Ladeschluss Spannung liefert. Vielleicht ist das auch nur eben ein Kompromiss zwischen Batterie und Ladegerät.
    Die Batterie verträgt eine Ladespannung von Max. 14,4 V.
    Wenn dein Ladegerät das liefert, ist es wohl ok.....
  • Hallo Georg,
    danke für deine schnelle Antwort,
    das Ladegerät liefert auf Stellung Gel
    14,3V und bei Säure 14,1 Maximal Spannung.
    Ladeerhaltung Spannung Gel 13,8,
    Säure 13,5 V
    Viele Grüße aus dem sonnigen Le Treport
  • Moin HG, Gruß aus Holzminden vom Treffen.
    Die Varta sind, wenn ich es richtig gelesen habe, sog. EFB Batterien. EFB steht für: Enhanced fluid battery.
    Diese neuere Bauform ist eine Blei-Säure, also Nass Batterie für Start-Stop Anwendungen.
    Sie können auf Grund der Bauform häufige hohe Startbelastungen ab. Sie sollen auch bei tieferer Entladung nicht gleich Schaden nehmen.
    Als Bordbatterien m.E. nicht gut geeignet. Als Starterbatterie sind sie sicher ein Ersatz für konventionelle Starterbatt.
    Die Ladespannung des CB516 in Stellung Gel ist zwar angemessen, sollte für Vollladund reichen.
    Der Ladezyklus ist aber bei Gel auf ca. 16-24 h ausgelegt. Ob das für die Varta angemessen ist??
    Im Fahrbetrieb nach ein paar hundert km sollten die Batt. voll sein.
    Ich kenne die Ladetechnik von Fiat nicht. Müsste man nachmessen.
    Ob das ganze vernünftig zusammenspielt?
    Ich habe leise Zweifel, ein Urteil geht aus der Entfernung nicht.
    Schöne Zeit in F. hier an der Weser ist heute Frühlingstristesse. Nach vielen schönen Tagen.
  • Hallo Freunde,
    ich habe Nägel mit Köpfen gemacht und ein "Atomkraftwerk" einbauen lassen.
    Ich habe bei der sehr kompetenten Firma WCS in Goch eine 149 AH Lithium einbauen lassen,
    Überspannungsschutz, BMS.
    Zusatzladegerät 25 Ampere und einen 15 Ampere MPPT Solarregler Victron Energy.
    Jetzt ist die "Kiste" vollkommen autark.:laugh: :laugh: :) :) :P :P
  • Nachtrag, der Spass hat mit allem drum und dran
    3.500,oo Euronen gekostet.
    :( :whistle: :whistle: :whistle:
