Heizluft im Bad kommt nur schwach an
    hat jemand eine Idee wie man im WoMo Bad die Heizluft verstärken kann ?
    Ich hatte mir schon vorgestellt einen passenden Ventilator in das Heizrohr einzuführen und diesen bei Bedarf mit einem Schalter zu aktivieren ! Das Problem mit der Temperatur könnte allerdings sein wenn sie zu hoch ist das der Ventilator dies nicht vertragen kann.
    Natürlich besteht auch die Möglichkeit einen separaten Heizlüfter ins Bad zu stellen aber ich finde dies keine vernünftige Lösung.
    Der Grund für die schwache Heizluft im Bad ist die zu lange Heizrohrführung mit mehreren Öffnungen wie u.a. Garage und Schlafbereich. Ok die kann man schließen aber eine richtige Optimierung ist dies nicht.
    Von einem anderen Hobby Kollegen mit dem selben WoMo hörte ich das er von Hobby selbst eine direkte kurze Rohrführung isoliert unter dem WoMo realisiert bekommen hatte. Dies war aber erst nach einer intensiven Reklamation möglich gewesen.
    In Erwartung von Lösungsvorschlägen schöne Grüße AChris 🤗👍🙋‍♂️
  • Hi Chris,
    vielleicht kann Dir ein Trumavent - Zusatzgebläse Abhilfe schaffen? Kannst Du bei Bedarf gesondert zur Unterstützung beischalten.
    Schau mal:
    https://www.camping-factory.co…2JcgFfEAQYAiABEgJXFvD_BwE
    oder:
    https://www.camping-factory.co…externem-bedienteil-230-v
