TomTom Via 135 M CE Traffic
  • Moin zusammen!
    Vorab: Vorsicht mit meinem Computer-Verständnis...!!:(
    Für verzwickte Streckenvorgaben z.B. in Städten wurde in Nov. 2016 o.g. TomTom angeschafft.
    Bereits zu Anfang konnte TomTomMyDriveConnect nicht auf meinem Windows7-Rechner installiert werden.
    Das erledigte dann unser Sohn auf seinem Laptop welches er auch für die Updates benutzte.
    Also 2 Jahre volle Funktion!
    Aber jetzt funktioniert die Möglichkeit eines neue Update auch nicht mehr.
    Wir fahren also auf altem Stand.
    In den "abgelaufenen " Via-Typen" taucht Via 135 nicht auf!
    Machen wir und was falsch?
    Fragt freundlich
    Peter OB
  • Hallo Peter,
    vielleicht eine überflüssige Frage. Aber hast Du eine Lifetime-Update-Lizenz, oder war die auf 2 Jahre begrenzt und musst die nun erneuern?
    Wäre so mein erster Gedankengang....
  • ..... zweiter Gedankengang:
    Gibt es eventuell ein Update zu TomTomMyDriveConnect, welches vorher installiert werden muss?
    Und wenn, unterstützt dieses überhaupt Windows 7 noch?
  • Moin Olaf!
    Damalige Verkaufsanzeige von Medimax und Rechnung liegen vor.
    Keine terminliche Einschränkung notiert.
    Keine technischen Unterlagen vorhanden.
    Einzig ein nichtssagendes kleines grünes Faltblatt lag als Info in grüner Verpackungsschachtel
    Laptop ist Windows10
    DriveConnect ist neueste Version.
    Originales USB-Anschluß-Kabel ist vorhanden.
    Via 135 meldet sich aber nicht. Andere Kabel auch nix.
    Tom schon kaputt getrommelt ?.
    Mal sehn was noch draus wird...
    Werde ggfs. später auch noch hilfesuchend 'n paar Takte mit Medimax murmeln.
    Mitte der Woche aber erstmal für 8 Tage in den Schwarzen Wald zur Fasent.
    Gruß vorab
    Peter OB
  • Guten Abend Peter,
    das Aufspielen unter Windows 7 könnte verhindert worden sein durch den Sicherheitscenter.
    Deaktiviere einmal den Sicherheitscenter von Windows 7 und versuche die Drive Connect Software
    danach aufzuspielen.
    Deaktivieren des Sicherheitscenter von Windows 7
    Windows Symbol/Eintrag Computer/Verwalten/Dienste und Anwendung/Dienste/Eintrag/Eigenschaften/Starttyp deaktivieren/Änderung übernehmen.
    Vielleicht führt das zum Erfolg ?.
    Gruß Erich
    ________________________________________________________________________________
    Lebe Dein Leben nie ohne ein Lachen, denn es gibt Menschen, die von Deinem Lachen leben.
    Hobby VAN T 500 GFSC Bj. 2008.
    Klein aber fein, alles drin, alles dran.
  • Danke, Erich, für Deinen Hinweis!
    Ich werde unserem Knaben Deine Antwort mitteilen.
    In Deiner Info wiederholst Du den unterstrichenen Satz Deaktivieren...
    Ist das eine besondere Vorgabe als Link?
    Den geschriebenen weiteren Weg darunter verstehe ich als Vorgehensweise!
    Gruß aus OB
  • Hallo Peter,
    ist kein Link sonder nur den Weg/Schritte zum deaktivieren aufgezeigt
    Gruß Erich
  • Könnte auch sein das dein Gerät nicht mehr Unterstützt wird mit Updates.
    LiveTime ist nur so lange wie es das Gerät in allgemeinen gibt. Das heißt wenn dein Navi nicht mehr zu kaufen gibt fliegt es aus der Unterstützung raus und man kann keine Updates mehr bekommen und du müsstest dir ein neues kaufen.
    Würde mal über Support anfragen dann weißt du nähres und die können dir eventl auch dein Problem mit Win weiterhelfen.
    Unterwegs mit einen
    Adia Coral 670 SL Plus
    Es grüßen aus Bremen
    Tina und Andreas
    Instagram:
    #luckyrider79
  • Hallo Peter,
    Tom Tom hat alle Navis mit zwei Gigabyte oder weniger Speicherplatz in Rente geschickt.
    Dazu gehört auch das Navi AV TomTom Via 130 / 135.
    In der Tat das Gerät wird nicht mehr Unterstützt.
    Trotzdem ein schöne Schwarzwald Tour.
    Gruß Erich
  • Danke, Leute, zunächst für Eure Antworten!
    Mit Speicher 8 GB gehört nach meinen Recherchen der Via 135 nicht zu den abgelaufenen Toms.
    Außerdem wird er noch oft neu angeboten.
    Zurück aus Blackforest werden wir mal weiter prüfen.
    Sollte sonst noch jemand einen Fingerzeig geben können wäre ich dankbar...!!!
    Peter OB
    11 Grad klar, aber dunkel
  • Hallo Peter,
    hier ein Link auf dieser Seite kannst Du über die ersten zwei Bezeichnungen Deiner Geräte- Seriennummer prüfen ob dein Navi noch Support erhält.
    Gruß Erich
  • Hallo Peter,
    Überprüfe mal deinen gewählten Anschlussweg des USB –Kabel.
    Mögliche Fehlerquelle:
    Der Anschluss darf nicht über einen USB-Hub erfolgen (sowie USB Maus oder Tastatur Eingang).
    Gruß Erich
    Lebe dein Leben nie ohne ein Lachen, denn es gibt Menschen, die von deinem Lachen leben.
