Einbauten T65 HFL
  • Tachchen,
    hab da mal ne Frage...
    Bekomme meinen ja im April, kann aber noch Kleinigkeiten nachrüsten.
    SOG II mit Bodenauslass, Alarmsensoren an die Fenster und ne Doppel USB Steckdose waren ja für mich klar....
    aber was is mit ner Gassteckdose? Hat da Einer Erfahrungen? Wo ist die eingebaut? Was für einen Schlauch (Länge) benutzt ihr?
    Was ist noch Sinnig sich noch schnell reinbasteln zu lassen?
    Gruß Svenne
  • Hallo Svenne,
    das kommt ganz auf die Bedürfnisse an.
    Klimaanlage, 2. Bordbatterie, Solaranlage, Fernseher mit Antenne, Wechselrichter, Kaffeemaschine Mikrowelle, Waschmaschine usw, usw.:woohoo:
  • Moin Svenne,
    die Gasaußensteckdose sollte auf der Steuerbord-Seite (also rechts in Fahrtrichtung) sein.
    Die macht schon Sinn, weil es so bequem ist. Der Schlauch von der Steckdose bis zum Verbraucher darf m.E. aus Sicherheitsgründen max. 1,50 m lang sein. Habe aber selbst noch eine "Verlängerung" für den Fall, dass es auf der Seite zu windig zum Grillen sein sollte. Habe ich aber bisher noch nie gebraucht.
    Eine Aussensteckdose für 230 Volt ist auch recht praktisch. Aber wie Paul schon schrieb, kommt es auf die eigene Bedürfnisse an. Es gibt Dinge, die man unbedingt haben will weil es bequem ist. Andere halten das für Blödsinn oder Spielerei.
    Ich persönlich möchte kein Reisemobil haben ohne hydraulische Hubstützen und wegen des Fahrkomforts (nicht wegen der Auflastung) Zusatzluftfederung an der HA und verstärkte Schraubfedern an der VA.
    @ Paul:
    Waschmaschine ist gut. Aber ein Trockner sollte dann auch noch rein;-) Dann aber den WR etwas größer auslegen und noch einige Batterien dazu.:woohoo:
    Gruss
    Bernd
  • Solaranlage und Fernseher is drin. Klimaanlage im Aufbau, hab ich auch in den Kastenwagen nie gebraucht.
    Hab in anderen Foren gelesen, das dort Viele mit 5 m Schläuchen arbeiten nur zusätzlich eine Schlauchbruchsicherung zwischenschrauben.
    Werd se auf jeden Fall einbauen lassen. Die 220 € hab ich dann auch noch.
    Waschmaschine hab ich auch überlegt...krich die aber nich durch die Tür. ;-))))
  • Hallo Bernd,
    einige stehen ja auch auf CP Plätzen mit Stromanschluß da kann man dann solche Geräte nutzen wenn denn überhaupt Platz im WOMO ist.
  • Hallo Svenne,
    dann mußt du die ganz schmale nehmen!!!!
    Die gibt es aus Glas,Holz ,Blech und sind geriffelt ! :)
    Wenn du dann noch ein paar Fingerhütchen mit nimmst,kannst du Abends noch Musik machen.
    Gruß,Frank. :whistle: :whistle:
  • Nee nee Frank, das krich ick meine Gichtgriffel nich hin. Da wasch ich lieber wie beim Pilgern mit den Füßen in der Dusche.
    Wir nehmen Grundsätzlich soviel Zeug mit, das wir im Urlaub nur maximal einmal waschen müssen.
    Gruß Svenne
