Fliegentür Schiebetür nachrüstbar?
  • Hallo, hat jemand eine Idee oder Erfahrung wie man bei einem Hobby 600 eine feste Fliegentür einbauen bzw. nachrüsten kann? Haben uns jetzt mit einem "Selbstbau" Fliegengase mit Magneten geholfen...ist aber keine Dauerlösung... hält nicht so toll... Danke im voraus... für eure Ideen. LG Schlassy
  • Moin Schlassy,
    beim 600er ist das, wegen der Rundung wirklich schwierig.
    Nun könnte man auf die Idee kommen, das Plissee von innen vor den Türrahmen zu setzen, aber weil die Einstiegsstufen schmaler sind, wird das unten nichts.
    Die Wangen links und rechts soweit zu unterfüttern, dass man auf die Breite der Einstiegsstufen kommt, hat den immensen Nachteil, dass die Einstiegsbreite, die beim 600er ohnehin nicht üppig ist, noch weiter reduziert ist.
    Ergo: Magnethalterungen belassen, Flausschstreifen oder eine Art Rollo, das herabgelassen wird, selber bauen (ist aber sicher auf Dauer nervig :pinch: )
    Wir haben da einfach gar nichts :)
  • Hallo Schlassy,
    aluprofil, auf radius anbiegen, oben unten führung einsetzen zum verscheiben, fliegengitterdrauf, und attakke!!
  • Hallo Schlassy,
    bei den beiden Fellnasen würde ich die Magnethalterungen belassen oder die Flausschstreifen nehmen. Letztere haben wir im Einsatz. Fliegentür oder Rollo würde unser Bodo beim durchrennen vernichten :laugh: :laugh:
