Der Lüfter im Bad geht normalerweise mit dem Lichtschalter an und aus.
Jetzt geht er gar nicht mehr.
Hat das auch schon jemand.
Sicherung aber welche? Oder Lüfter defekt?
Gruß an Alle
Klaus
Deckenlüfter im Bad
Hallo Klaus,
wenn der Lüfter mit dem Licht geschaltet ist wird er keine eigene Sicherung haben. Entweder Lüfter defekt oder kabelanschluss
Hi Klaus,
mein Lüfter hat einen separaten Schalter.
Wenn das Licht geht und der Lüfter nicht und beides an der gleichen Sicherung hängt, dann ist es nicht die SicherungMessgerät auspacken und Strom messen.
Mischa -
Hallo Mischa,
wo hast Du denn einen Lüfter im Bad?
Gab es das beim 750er im Originalzustand?
In unserem Fahrzeug ist da nix verbaut.Gruß
Olaf -
Hi Olaf,
Cornelia hat da ein Dachfenster mit Lüftung einbauen lassen. Der ist super. Wo Mutti sonst nur blasen kann, saugt und bläst der Heinzelmann. Oder so ähnlich.Gruß
Mischa -
Keine schlechte Lösung. Aber dann ist ja auch klar, dass da ein zusätzlicher Schalter ist.
Ich habe ein Micro Heki eingebaut. Lüfter ist daher eigentlich nicht nötig.
Olaf -
Erstmal besten Dank für Euer Interesse.
Heute habe ich das Lüftungsgitter abschrauben wollen, um den Lüfter zu reinigen.
Bei der 1. Schraube nur gelöst lief der Lüfter sofort an. Was will mir das sagen: Das WoMo arbeitet ,je nachdem wie es steht.
Danach die andern 2 Schrauben etwas gelöst. Die 1. Schraube hatte ich ganz draußen ca.10 cm lang.
Ich glaube die halten auch den Schornstein fest.
Werde es zu Hause weiter unter suchen.
Besten Dank
Klaus
