Wasserleitungen an der Heizung
  • So, Außendusche ist drin.
    Nur läuft nun leider meine Wasser ab, soll heißen,
    über den Nothahn am Womo!!
    An der Heizung sind doch nur 2 Leitungen - einmal rot für warm und ein mal blau für Kaltwasser.
    Wer kann mir da einen Tip geben????
    (rot und blaue Leitungen gehen neu zur Außendusche)
    Conny und Werner
  • Hallo Werner,
    kann es vielleicht sein, dass der Nothahn nicht richtig geschlossen ist? Beim meinem muss ich noch zusätzlich ein Knöpfchen reindrücken, erst dann ist er geschlossen :(
    Sonst sollte es in dieser Konfiguration eigentlich funktionieren.
    Thomas
    Beste Grüße
    Dagmar und Thomas
    Es ist einfach nur cool!
  • Hallo Thmas.
    Knopf ist drin.
    Drehe ich an der Außendusche kalt ganz auf - kommt keine Wasser raus.
    Dreh ich an der Außendusche warm ganz auf - kommt ein wenig Wasser.
    Dazwischen wird es egal bei welcher Stellung mehr.
    Klingt doch alles ganz logisch :woohoo:
    Conny und Werner
  • Hallo Werner,
    wenn man nicht davor steht ist es schwierig.
    Aber so wie Du das jetzt beschreibst, würde ich mal sagen, dass Du beide Leitungen in gleichem Kreislauf angeschlossen hast.
    Was für eine Mischbatterie hast Du verbaut? Ist das tatsächlich je ein Hahn für kalt und warm? Oder vielleicht einer nur für auf/zu und der andere zur Einstellung/Mischung von warm und kalt.
  • Hallo Olaf.
    Aus der Heizung gehen doch nur die beiden Leitungen.
    Habe nun von der Außendusche und Innen noch Fotos gemacht.
    Wurde extra um 180° Grad gedreht, da rechts schon die Heckklappe anfängt.
    Da steht die Abdeckung sonst nur im Weg.
    Conny und Werner
  • Hallo zusammen.
    Ja, ääähhhmmmmhhh
    wie soll ichs erklären?:whistle:
    Hatte die Leitung vom Belüftungsventil als Warmwasserleitung nach vorne, durch den Boden verlegt, angesehen,
    und dort das T-Stück angebracht.
    Der Groschen ist beim Telefonat mit Sebi gefallen
    Da für nochmals besten Dank.
    Conny und Werner
  • Hallo Werner,
    immer wieder gerne :whistle:
  • Hallo Schorsch.
    An der Therme gehen 2 rote Leitungen ab.
    Die eine Leitung ist die Warmwasserleitung der Spüle, Küche, etc.
    und die andere Leitung, an die ich meine Außendusche angeschlossen habe,
    ist die Ableitung vom Belüftungsventil, welche auch unter dem Wohnmobil raus kommt.
    Conny und Werner
  • Hallo.
    Meines Erachtens ist Dein "Entlüftungsventil" ein Frostschutzventil.
    Es dient als Sicherheit dass,wenn dein Wasser Boiler kurz vor dem Einfrieren ist ,dieses Ventil bei etwa 5 grad automatisch öffnet ( Wasser im Boiler /Heizung wird abgelassen um den Boiler der Heizung vor dem Einfrieren und bersten zu bewahren.Erst wenn die Umgebungstemperaturen am Ventil auf etwa 10 grad gestiegen ist lässt sich das Ventil wieder schließen.
    So ist es zumindest an meinem T600 FC.
    Kann es sein dass Du beim Einbau Minus Temperaturen hattest.
  • [quote='volkervombirkenfeld','https://hobby-forum.bigmammut.net/forum/thread/?postID=65456#post65456']Hallo.
    Kann es sein dass Du beim Einbau Minus Temperaturen hattest.[/quote
    Nein, ich meine das Entlüftungsventil der Heizung.
    hobby-forum.bigmammut.net/attachment/11139/
    hobby-forum.bigmammut.net/attachment/11140/
    Du meinst das hier
    Das kann bei Minusgraden, oder besser soll bei Minusgraden, auslösen.
    Conny und Werner
  • ... nur das meine Entlüftungsschlauch nicht durchsichtig, wie auf dem Foto, war
    sondern ebenfalls genau wie die Warmwasserleitung rot/weiß war.
    Dadurch entstand der Fehler - mein Fehler halt. :unsure:
    Conny und Werner
