Druckpumpe erneuern
    im gleichen Kontext überlege ich, auch die Druckpumpe (shurflo Trail king 7) auszutauschen, obwohl sie noch gut funktioniert.
    Allerdings scheint es seit dem Baujahr des Van t500 (2008) die selbe zu sein, daher als vorsorgliche Maßnahme gedacht.
    Dazu folgende Fragen, da ich die Fragen so im Forum nicht gefunden habe.
    - möchte gerne eine leisere einbauen, könnt ihr mir eine empfehlen?
    - sollte ich den gleichen Typ wieder verwenden wegen der Druckverhältnisse im System? Ich denke dabei an die PVC-Wasserverteiler, die undicht wurden, einmal auseinander gedrückt und beim 2. Mal am direkt am Schlauchanschluss.
    Als Filter verwende ich einen RK Reich Aktivkohlefilter.
    Danke Andreas
  • Hallo Andreas,
    das wichtigste ist, keine Pumpe mit einem höheren Druck zu verwenden.
    Mir hat es da einige Leitungen/Anschlüsse "durchgeblasen" und ich habe Wochen gebraucht, um alles wieder dicht zu bekommen.
    Warum erneuern, wenn sie noch funktioniert? Maximal eine Ersatzpumpe wenn man möchte.
    Uwe
  • Moin Andreas,
    zum Einen glaube ich kaum, dass eine neue Shurflo wesentlich leiser ist, zum Anderen würde ich mir niemals alte Teile in Reserve legen, nach dem Motto: "alt, aber noch zu gebrauchen" :)
    Entweder ist ein Teil noch gut, dann kann es seinen Dienst tun, oder es ist nicht mehr gut, dann kann es entsorgt werden. So halte ich es jedenfalls ;)
  • Hallo Andreas!
    Mal ehrlich: Was stört Dich an "Deiner" Pumpe?
    Wen Sie Dir wirklich zu laut ist solltest Du sie ggfs. auf ein Sockelbrett mit Gummi-Schwingungsdämpfern setzen.
    Aber die Montage bedarf schon einer gesteigerten Akrobatik der Armgelenke.
    "Unsere" pumpt seit über 12 Jahren zuverlässig.
    Zum Winter hin das Wassersystem immer gut entwässern und auch den Plastik-Deckel des Filters abschrauben...!!!
    Und der PVC-Wasserverteiler wird gleich nach/seit Übernahme mit einem langen Kabelbinder zusammen gehalten...!!!!
    Viel Erfolg!
    Peter OB
    wieder 32° wolkig
  • Hallo Andreas,
    mich hat der Krach der Pumpe auch gestört. Vorallem bei wenig Wasserbedarf. Ich habe mir so etwas gebraucht versorgt (regelt die Pumpendrehzahl nach Verbrauch) und bin sehr zufrieden damit.
    PS.: Ersatzpumpe liegt im Ersatzteillager unterm Sitz B)
  • Moin Uif,
    nach der Beschreibung darf die max. Wassertemperatur nur 40 Grad sein.
    Wenn das Wasser aber auf 60 Grad aufgeheizt wird, und danach abgestellt wird, geht die Temperatur bis auf 90 Grad hoch. Steht in der Bedienungsanleitung wenn ich mich nicht täusche.
    Und dann lässt du das Wasser laufen.
    Das ist doch eine sehr große Differenz zu den 40 Grad.
    Hedda & Gerd
    Fiat Ducato 3 L 157 Ps
  • Moin Gerd,
    die Flüstersteuerung kommt gleich nach der Pumpe. Warmwasser kommt erst später am Boiler ins Spiel B)
  • Hallo Peter, danke für die Meinung. Ja, sie ist mir zu laut, wohl auch, weil sie unterm Bett positioniert ist. weiterhin hatte ich vor vielen Jahren mal bei einem Frankia A540 unterwegs das Problem mit der Druckpumpe, musste teuer kaufen, damit es weiter gehen konnte.
    Und da ich die Truma Combi auch ausgebaut habe, komme ich auch sehr gut an die Pumpe ran. ..
  • Danke Ulf, für den Tipp, das ist für mich interessant, das werde ich machen. Ist eh alles frei gelegt, daher zur Zeit leicht zugänglich.
    Ersetzt das Modul das Relais für die Pumpe oder kommt das einfach dazu?
  • Peter, noch eine Nachfrage zu den Wasserverteilern: Die Befestigungsschrauben (an neuer Stelle) der Verteiler reichen nicht? habe zwei neue drin, aus Kunststoff, weil Pumpen Peters keine passenden Edelstahlverteiler hat, wie er mir schrieb. Also zur Sicherheit noch mal Kabelbinder...ok...
  • Moin Andreas,
    die Flüstersteuerung kommt zwischen die Zuleitung und Pumpe, der Rest bleibt wie es ist.
  • Hallo Andreas!
    Obwohl ich weiß, daß zwischen Bj. 07 und 08 diverse geringe Maßunterschiede in L+B bestehen denke ich, daß wir das gleiche Fahrzeug fahren und ich somit die schwierigen Platzverhältnisse vor Ort kenne.Hab es allerdings nie direkt baulich verglichen.
    Nun ja, wenn Dir die Geräusche der Pumpe zu aufdringlich sind wirst Du sicher den Flüster-Hinweis von Ulf prüfen.
    Die einzelnen Segmente der Kunststoff-Wasserverteiler sind in unserem VAN nur gesteckt.
    Bei Prüfung vor Kauf floß reichlich Wasser aus den wohl durch Frost auseinander gedrückten Anschlüssen.
    Die Befestigungsschrauben haben somit nicht alles zusammenhalten können!
    Also wieder alles zusammen gepresst.
    Der lange Kabelbinder hält seitdem alles an Ort und Stelle.
    Wie schon gesagt achte ich bei der Wintervorbereitung auf korrekte Entleerung des Wassersystems.
    Was und warum auch immer Du umbauen willst: Viel Erfolg!
    Peter OB
  • Danke Peter, werde ich brauchen.. habe auch gleich nach Kauf bemerkt, dass der Vorbesitzer anscheinend auch damit zu tun hatte oder es eben beim Händler auf dem Parkplatz passiert sein muss.. . und der hat natürlich nichts gesagt, war nach meiner Reklamation seht "überrascht".. .
    Na ja, ich bringe die Sache zu einem guten Ende.. Duschtasse steht auch noch an und eine Ausbesserung des Bodens direkt an der Türschwelle innen... das ist gerade am Trocknen.. .
  • Hi Andreas, wie Hartmut schon schreibt, was funktioniert das funktioniert. (Never touch a running system)
    Zur Geräuschreduzierung empfehle ich die Montage zu überprüfen oder einen Schallschutz anzubringen. Manchmal hilft schon ein Lappen.
    Mischa
