..das Womi eingeräumt zum Wochenendausflug. Nur noch Wasser tanken und Strom abstecken dann könnte es los gehen.
Beim Wasserauffüllen tropfte es dann beim Ablaufschlauch vom Wassertank - Vielleicht vergessen den Wasserschieber zuzumachen ?
Leider nicht, denn der Einfüllstutzen vom Tank hatte Riss.Beim Tankausbau kam dann auch noch eine lockere Verschraubung vom Ablaufschlauch zum Vorschein - da trropfte es wohl schon länger.Den Tankstutzen habe ich dann zugeschweißt und innen zum Tank einen Silikonschlauch eingesetzt.Von außen habe ich einen größeren Silikonschlauch geschoben und alles OHNE Schlauchschellen befästigt, so das die Schläuche sich noch bewegen können. Beim Bodenauslauf werde ich mir ein POM Rohr passend einsetzen und verkleben, sollte wieder was undicht werden kann es nach unten abfließen.
Sind dann abends doch noch los gefahren.
Wahrscheinlich ist der Stutzen durch die Bewegungen der Außenwand gebrochen - der Originale Schlauch war unter Spannung eingebaut und mit zwei Schlauchschellen befästigt .
LG Walter.
