Hallo zusammen.
Habe festgestellt, daß meine Innenraum-Beleuchtung an fängt zu blinken.
Dies ist nur zu sehen, wenn die 230V-Versorgung eingesteckt ist.
Termin beim Händler habe ich schon.
Denke, daß das Ladegerät eine Macke hat.
Wollte nur mal hören, ob ich mit meiner Vermutung recht haben kann.
Innenraum-Beleuchtung blinkt
147 Aufrufe und keine hat eine Idee??
Hallo ihr Beiden,
Strom ist nicht mein Ding. Lieber Schrauben.Gruß
Mischa -
Hast Du es mal mit einem 2. Ladegerät versucht ?
Steckverbindungen der Lichtsteuerung alle fest ?
Da gibt es die Box hinter dem Schuhkasten vielleicht kannst Du da was veststellen.
Den FI mal aus und einschalten,
oder mit dem Multimeter mal schauen was an Spannung zu den Verbrauchern ( Lichter ) geht.
Mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
LG Walter. -
Hallo, bei uns blinkte vor 2 Jahren mal eine Leseleuchte am Bett. Das lag aber an der Dimmeinstellung. Es blinkte nur in dieser Einstellung. Als wir die Dimmung etwas verstellten, war das blinken weg und kam seither nicht mehr.
Gruß Armin -
Wenn wir das Licht Dimmen dann flackern alle Lampen leicht -glaube mal das ist normal.
Hallo Walter,
wenn das Deckenlicht gedimmt flackert, liegt es an den LED-Birnen. Diese flackerten bei mir auch, wurden aber gleich nach dem Kauf auf Garantie gewechselt. Seither ist jegliches Flackern weg. Lt. Werkstatt hat hier Hobby gespart und die günstigen nichtdimmbaren LED-Birnen verbaut.
Gruß Armin -
Hallo zusammen.
Danke schon mal für die Info`s.
@Armin: welches Baujahr ist den euer Womo - vielleicht ist meins das gleich?
Waren nun an der Mosel.
Dort kam dann die Fehlermeldung an der Heizungssteuerung: W44HDiese sagt aus:
Unterspannung. Batteriespannung zu niedrig - Batterie laden.
Gegebenenfalls überalterte Batterie ersetzen.Also ich werde nun den Termin am 01.11.2019 abwarten und dann hier das Ergebnis berichten.
