Welchen Fahrradträger habt Ihr
  • Welchen Fahrradträger habt Ihr ?
    hätte gern dabei noch eine Hängerkupplung
    habe mir angeschaut:
    (im Internet)
    Busbiker,Sawiker AGITO VAN, Uebler I21, oder Atera Stada DL2.
    Vom Gewicht und Größe würde ich gern den Uebler I21 ; von der praktischen Seite den AGITO VAN (der wider zu schwer ist)
    habe hier im Forum gesucht und nichts gefunden.
  • Hallo Gerd,
    wie du bei den beiden Vorschlägen bestimmt gesehen hast, sind die Leuchtmittel gegenüber deinem PKW Träger weiter auseinander, was auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Daran solltest du denken, bevor du Geld ausgibst.
    Martin
  • hallo!
    Wir haben uns im Frühjahr den Atera DL3 geholt. Wir sind absolut begeistert. Die Türen hinten gehen beide komplett auf, sodass wir den Träger während des gesamten Urlaubs nicht abgemacht haben. Der Träger ist super und alles funktioniert einwandfrei.
  • Also das mit den Leuchten stimmt so nicht ganz. Nur wenn die Fahrzeugleuchten von der Ladung verdeckt werden könnte es Probleme geben. Da die leuchten beim Ducato aber sehr hoch sind kommt dies in der Regel nicht vor. Die fahrzeugbreite muss halt von hinten zu erkennen sein.
  • Also das mit den Leuchten stimmt so nicht ganz. Nur wenn die Fahrzeugleuchten von der Ladung verdeckt werden könnte es Probleme geben. .
    Das stimmt schon und du hast auch Recht, wenn diese aber von den Rädern auch nur teilweise verdeckt sind, obwohl man durch die Räder ja durchschauen kann und die Rückleuchten noch zu sehen sind, ist das schon unzulässig, auf einer AHK ist das fast immer der Fall.
    Bin lange so herumgefahren und auch keine Polizei hat je etwas beanstandet, aber es gibt da eben diese Vorschriften und wenn dir dann einmal einer hinten drauf brummt und sagt ich habe das Bremslicht nicht gesehen, weil der diese Vorschrift kennt, dann hast du ein Problem, gerade im Ausland,
    Aber jeder muss selber wissen was er macht.
    Martin ;)
  • Hallo User nach langem hin und her haben unseren Fahrradträger von SMV dem Händler zurück gegeben da er zwar sehr Stabil aber sehr unpraktisch war und das öffnen der Hecktüren sehr umständlich .Haben von unserem Händler eine Hängerkupplung montieren lassen und uns den Fahrradträger Atera DL 3 mit 3 Schienen gekauft 440 Euro benutzt wird nur die 2.und 3.Schiene und so bekommt man durch das Abklappen die Hecktüren problemlos auf.
    noch eine grundsätzliche Frage an euch macht ihr durch abschmirgeln
    die Kugel der Anhängekupplung lackfrei oder ist dieses nicht notwendig möchte morgen den Fahrradträger montieren.
    Danke an alle user und immer eine knitterfreie Fahrt
    Angelrainer
  • Hallo Angelrainer,
    der Maddin-1655 hat schon gut geantwortet.
    Abschmirgeln und OHNE Fett war eine Voraussetzung für das Ziehen von Wohnwagen mit einer Anti-Schlinger-Kupplung, da in der Kupplung eine Art von "Bremsbacken" sind.
    Für Deine Zwecke: Fahrradträger musst Du nichts machen.
    Gruß Sven
    (der auch noch - bei großen Urlauben - einen Eriba Nova SL zieht)
