Zitat von "Rajaham post=87616 userid=5317"Ich probiere es heute abend an der Küste nochmal aus.
... und danach die vierte Pulle "Chateauneuf Du Pape".
Zitat... und danach die vierte Pulle "Chateauneuf Du Pape".
Oder nach der vierten Pulle Chateauneuf Du Pape"???
Hallo Rainer,
ich habe das Sat-Update vom Hersteller gerade eingespielt.
Funktioniert. Version 5.20
LG Kurt
Ne, bin ja jetzt ganz im Süden, da schlürft man hier eher un verre de Rosé. Bzw. un boutaille.
Antenne immer noch ohne 🛰️
Zitat von "Kurt post=87646 userid=4795"ich habe das Sat-Update vom Hersteller gerade eingespielt.
Hallo Kurt,
muss man für das Update den Kathrein UFZ-131-Dongle haben und dann per WLAN/APP die Daten einspielen oder geht das auch mit USB-Stick? Ich habe die Anleitungen derzeit im winterschlafenden WoMo liegen.
Hallo Marcus,
ich habe den Service vom Alphatronics TV mit einem Foto des Etiketts mit Seriennummer angeschrieben.
Die haben mir dann das passende Update per Mail zukommen lassen.
Verzeichnis auf einen USB Stick kopieren.
In den ausgeschalteten TV stecken.
Beim Starten 10 Sekunden den Resett-Knopf drücken.
2 Minuten warten.
Die deutsche Bedienungsanleitung wird mitgeschickt.
Ich glaube insgesamt hat das 15 Minuten gedauert.
Die Antwort auf meine Mail ca. 30 Minuten
LG Kurt
Hallo Rainer,
und das die ganzen Tage ![]()
Hast ja noch mal Glückgehabt
Gruß Kalle
Zitat von "Rallemann post=86939 userid=5970"
..wegen Sch..-Wetter für heute abgebrochen. Werde es die Tage nachholen.
Hallo Ralf,
bist du in der Sache schon vorangekommen? Mir fehlt irgendwie der Durchblick, wie ich darangehen muss.
In dieser Woche habe ich bei 5 Versuchen 3 mal die Antenne nicht ausfahren können. In der Häufigkeit hatte ich das noch nie.
mitterweile macht meine Sat-Antenne so oft Probleme, dass ich es wohl beim Händler vorführen könnte. Aber man kennt es ja, auf dem Hof vom Händler läuft es dann wie geschmiert. Außerdem habe ich an der Elektrik selber schon zuviel gebastelt, dass mir das dann evt. zur Last gelegt werden könnte, obwohl es nichts damit zu tun hat.
Ich möchte daher nochmal die Frage an alle stellen, die das Problem gelöst haben (oder wo der Händler das Problem gelöst hat). Soweit ich weiß, stand da ja eine Neuverkabelung zur Debatte bzw. das Umschalten der Leitung vom Toptron direkt auf die Batterie. Leider vestehe ich die ganze Sache noch nicht. Da ist also der TV, der an der 12 V Steckdose in der Dinette hängt und die Satellitenantenne, die auch mit 12 V versorgt ist.
Am Toptron gibt es dazu folgende Anschlüsse:
E9 (TV-Steckdose) mit
# Plus über Hauptschalter
# Masse
E3 (Sat-Antenne) mit
1: Masse
2: Plus geschaltet über D+
3. Plus / B+
4. Plus geschaltet über Hauptschalter
Was wäre jetzt eurer Meinung nach zu tun, um das Problem zu beheben? Und was ist B+ (ist das Plus vor dem Hauptschalter?)
Wenn es eben geht, möchte ich kein neues Kabel durchziehen (es sei denn, jemand sagt mir, wie das geht, ohne dass ich das halbe Wohnmobil auseinander nehmen muss.
Hallo Peter,
ich habe bei unserem GQ folgendes gemacht:
- ALLE Leitungen der Sat-Anlage (4x2,5mm²) vom Toptron runter genommen
- Die 4 Adrige 2,5 mm² die vom Toptron zur Sat-Anlage ging habe ich nur für
die Stromversorgung der Sat-Anlage genommen. D.h. 2 Adern an Plus, 2 Adern an Minus
- Die Ader die für das D+ Signal genommen wurde habe ich also nicht mehr angeschlossen
- Plus und Minus habe ich direkt von der Batterie genommen, ohne Umwege.
Das Ergebnis:
- Durch Direktanschluss an die Batterie kein Spannungsabfall durch die Platine des Toptron
- Durch Verdoppelung der Adern auf 2x2,5mm² erweitert was den Leitungswiderstand halbiert
Keinerlei Schwierigkeiten mehr mit der Sat-schüssel
Nachteil:
- Die Sat-Schüssel fährt nicht mehr automatisch bei Motorstart ein. Ich muss also selber daran denken.
Ich hatte vorher auch einige andere Sachen getestet die alle nicht zum Erfolg führten.
LG Kurt
Hallo Kurt,
vielen Dank für deinen Lösungsvorschlag!
Das mit ohne D+ wäre für mich kein Problem, da ich die Antenne mit dem Abschalten des TV grundsätzlich einfahre.
Was ich mich noch frage: wenn die Anschlüsse der Antenne direkt auf der Batterie liegen, fließt dann ein Ruhestrom, also auch wenn der Hauptschalter aus ist?
Und warum hat die Antenne überhaupt zwei Plus-Anschlüsse, also einen über Hauptschalter und einen B+ (also wahrscheinlich Dauerplus, auch wenn der Hauptschalter aus ist)?
Hallo Peter,
der Ruhestrom beträgt 24mA. Guckst du hier:
Warum die Antenne am Toptron 2 Plus Anschlüsse hat? Kann ich leider nicht beantworten.
Tatsache ist aber das der Anschluß nur am Toptron belegt ist.
Die Sat-Schüssel hat nur Plus, Minus und D+ Anschlüsse.
D.h. auch wenn am Toptron mehr angeschlossen ist, ist die Leitung nicht an der Schüssel angeschlossen.
LG Kurt
Wenn die Sat-Antenne auch 12V benötigt, weshalb ist dann am TV als Antennenspannung 5V eingestellt?
Ist bei meinem Alphatronics in Verbindung mit der eckigen Kathrin-Antenne so.
Hallo Kurt,
vielen Dank für die ergänzenden Infos! Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Ob ich es genauso umsetze, entscheide ich, wenn ich mir vor Ort alles angesehen und zu 100% verstanden habe.
Ich habe gestern mal beim Ausfahren der Antenne (wenn es denn mal geklappt hat), den Strom im Blick gehabt. Es erschienen rund 8 A im Display. Da geht allerdings der Strom für den TV runter, aber den Solarertrag müsste ich auch wieder gegen rechnen (bewölkt, waren etwa 2 bis 3 A und müsste den TV-Verbrauch (3,...A) ungefähr ausgeglichen haben). Das ist also nur eine grobe Betrachtung. Allerdings ist das Display auch sehr träge und ein höherer Anlaufstrom wird da optisch kaum zu erkennen sein. Wenn ich von 7 A fürs Ausfahren der Antenne ausgehe und 10m Leitungslänge (2 liegen alleine aufgewickelt im Oberschrank) und 2,5 mm² zu Grunde lege, komme ich bei überschlägigen Berechnungen schon fast auf einen Spannungsabfall im ganzzahligen Voltbereich. Da brauche ich erst gar nicht mit genauen Berechnungen anzufangen, denn das ist jenseits von Gut und Böse. Der Ansatz, den Querschnitt zu vergrößern ist meiner Meinung nach also der völlig richtige Weg.
Hallo Rainer,
ich denke mal, dass die 12 V für den Antennenmotor sind und die 5 V vom TV für die Steuerungselektronik. Ist aber nur eine Vermutung. Bevor ich was schraube, prüfe ich das alles mal durch.
Hi Rainer,
bei meinem Alphatronics, und bei dem vorigen Caratec, sind die 5Volt für die Dbvt Antenne!
DVB-T heißt das ja🙈
Hallo Rainer,
die 5V nennt man Phantomspannng / Einspeisung. Die dient dazu Antennen wie z.B. DVB-T
mit eingebautem Verstärker zu versorgen.
Die Antennensteuerung wird wohl mit dem DiSEqC Protokoll realisiert. Für solche Fälle wurde dieser Standard
mal definiert. (siehe angefügten Text). Sicher ist das aber nicht weil ich in den technischen Unterlagen zu der
Sat Anlage nix gefunden habe. Für die Antennenposition der stationären Schüsseln z.B. auf dem Hausdach
ist das aber der gängige Praxis.
Die Abkürzung DiSEqC [sprich: Dai-Sek] steht für "Digital Satellite Equipment Control" und ist ein digitales System zur Ansteuerung komplexer Satellitenanlagen mit Motor oder mehreren LNCs.
LG Kurt
Servus Peter
Kann das sein dass Du auf dem Kabel Plus noch einen anderen Verbraucher drauf hast.
