Zentralverriegelung spinnt - Fahrzeug schließt sich von selbst wieder auf
  • Hallo Zusammen,
    bei uns spinnt seit kurzem die Zentralverriegelung. Beim abschließen werden die Türen verschlossen, dann hupt das Fahrzeug und schließt die Türen wieder auf. Im Ford Forum habe ich dazu gelesen, dass dies auf eine nicht verschlossene Tür hinweißt, allerdings laut Display sind die Türen verschlossen. Der Fehler tritt laut Ford Forum an der Schiebetür oder Heckklappe auf, beides haben wir ja nicht.
    Hatten den ADAC da, im Fehlerspeicher steht auch nichts brauchbares. Gelöst haben wir es provisorisch in dem wir die Sicherung von der Zentralverriegelung gezogen haben, somit können wir das Fahrzeug zumindest abschließen.
    Hat jemand sowas schon gehabt?
  • Hallo Tom,
    hatten das Problem damals beim LMC mit Ford. Der Zündschlüssel wird bei Ford induktiv geladen über das Zündschloss. Wenn der Akku im Zündschlüssel zu wenig Power hat kann das Problem auftreten. Ich habe damals einen neuen Akku einlöten lassen. Kosten ca. 25€ inkl. Versand.
    Bei längerer Fahrzeit sollte der Akku sich eigentlich wieder aufladen, außer er ist zu alt.
    Michael
  • An den Zündschlüssel habe ich auch gedacht, nur macht er das bei beiden Zündschlüsseln. Ich denke wenn der Akku zu schwach wäre dann könnte ich das Fahrzeug nicht aus 7m Entfernung verschließen.
    mal eine vielleicht ganz blöde Frage....
    Den Zweitschlüssel habt Ihr dabei nicht zufällig im Auto liegen gehabt?
    Dann würde die Elektronik diesen erkennen und das Fahrzeug von allein wieder aufschließen. Dieses um zu verhindern, dass man das Fahrzeug eventuell nicht mehr aufschließen kann.
    Verhält sich zB bei meinem Audi so. Hatte an der automatischen Heckklappe die Taste für Schließen und Verriegeln gedrückt. Kofferraum ging zu, die Türen verriegelten und dann ging alles wieder auf. Hab das 3x wieder versucht, bis ich endlich bemerkt hatte, dass ich den Zweitschlüssel in einer Jacke im Auto liegen hatte.
  • Man kann das Fahrzeug normalerweise auch verriegeln wenn man im Fahrzeug sitzt. Die Verriegelung funktioniert auch nicht, wenn man Manuell an der Türen unterhalb vom Türöffner die Türen verschließt, auch dann öffnet er wieder die Türen. Ich denke ich werde die Türverkleidung entfernen und mir die Kontakte am Türschloss anschauen.
  • Unser Hobby war wegen starkem Rußaustoß in der Werkstatt und die sollten auch nach der Zentralverriegelung schauen.
    Endergebnis, nach fluten der Schlösser funktioniert diese wieder.
  • Hallo Tom,
    was meinst Du mit „fluten“?
  • Hallo Olaf,
    ist bei Ford egal. zumidenst bei allen die ich hatte/habe
    wirde schon beschriben, hupen signalisiert "offene" Türe, da reicht es wenn die nicht ganz zu ist, aber dennoch zu ist.
    mit "fluten" interpretiere ich jetzt mal das die werkstatt da mit viel Mariahilf reingesprüht hat. Frage für mich als Schlosser wie immer?? ins schloss? oder in den Zylinder?
  • Hallo Sebi,
    aber was gibt denn den Impuls für Tür zu oder auf?
    Das hat ja nichts mit dem Schließzylinder zu tun. Der ist rein mechanisch. Und wenn die Tür mit dem Schlüssel verriegelbar ist, dann hat das Schloß auch komplett eingerastet.
    Wo haben die dann rein gesprüht?
  • Hallo Olaf
    Die frage ist Gut wenn man den Schliesszylinder Ölt dann ist er nur leicht gängig.Das hat nichts mit der Zentralverrieglung zu Tun ich Tippe die haben die Kontakte gereinigt.
    Anne und Heiner ;)
    In den Schlosser...
    :whistle: ...duck und wech...
