Hallo zusammen
Ich habe das Problem dass meine Wasserversorgung nicht mehr funktioniert
Die Microschalter an den Hähnen klicken. Am Eingangsmodul unter dem Beifahrersitz hört man das Signal auch jedoch läuft die Pumpe nicht an
Pumpe habe ich direkt geprüft sie läuft die Sicherung für die Wasserpumpe ebenfalls ok
Kann das die Platine selbst sein?
Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
Wer kann helfen ?
Eingangsmodul
Moin Baldarin,
auf dem Wassertank ist eine Klemme wo das Pumpenkabel mit der Zuleitung verbunden ist. Hier mußt du die 12 V messen können, wenn du einen Wasserhahn öffnest.
Hast du die Sicherung gemessen oder optisch begutachtet? Die 7,5 A scheinen etwas knapp bemessen, jedenfalls hab ich die wiederholt gewechselt, wobei nicht jedesmal der Faden durch war.
In der Pumpe können Kalkreste angetrocknet sein, die den sofortigen Anlauf der Pumpe verhindern und zum Durchbrennen der Sicherung führen.
In der Garantiezeit hatte ich wegen dieses Problems einen Termin in der Werkstatt gemacht. Bevor is losfuhr habe ich den Wasserhahn nochmal betätigt und alles war i.O., da konnte ich den Termin wieder absagen,
da das Wasser im Tank die Drehblockade der Pumpe über Nacht gelöst hat.
Gruß Schorsch -
Hallo Baldarin,
was haben die Messungen in der Zueleitung zur Pumpe ergeben?
Gruß Schorsch -
Da konnte ich keine 12v messen
Nur zwischendurch ging die Pumpe Ignaz kurz für ein paar Sekunden
Hab dann die neue Pump angeschlossen jedoch ging die auch nicht
Denke dass der Fehler an der Platine liegt
Die 7,5 ah Sicherung hab ich geprüft ist ok . Hab sie durch eine neue zur Vorsicht ersetzt jedoch ohne Erfolg
Bin mit meinem Latein am Ende -
Hallo ,
bei mir war das Kabel des Microschalters im Wasserhahn durchgescheuert . Probier es doch mal mit ner Brücke an den Kabelklemmen bei der Armatur .LG
Andreas -
Danke für dein Tipp
Versuch ich gleich morgen -
Moin Baldarin,
Tipp: du hast 3 Wasserhähne, versuch zunächst die beiden anderen ob die Pumpe dann eingeschaltet wird.
Gruß Schorsch -
Das war schon durch
Hallo zusammen
Nach 3 Tagen Verzweiflung heute die Lösung
Die Hauptsteuerplatine
Das sogenannte Eingangs Modul hatte den Fehler in sich. Warum auch immer aber die Wasserhähne werden über ein Hochstromrelais geschaltet d.h das Signal kommt dort an und dieses fiese kleine Ding schickt dann wenn es geht Strom zur Pumpe
Kostete 7,50 bei Conrad electronic war in 2 Tagen aber auch da. Rausgelötet und neues rein und siehe da Wasserpumpe läuft wieder
Bild und Daten anbei ich hoffe ich kann damit jemand helfen nicht zu verzweifeln -
Moin Baldarin,
Perfekt! :cheer:
