Welchen Anschluss (mit Schlauch) zum Ablassen aus dem Abswassertank ?
Hallo Adi,
beginne an dem Bajonettverschluss am Abwasserstutzen / Fahrzeug. Dann ab in den Baumarkt und Reduzierstücke und Abwasserschlauch aussuchen. Ich habe den Schlauch beim Obelix in NL gekauft - passt und funktioniert.
Nur nicht zu klein im Durchmesser wählen, mit gutem Durchlass wenn Du mal einen kompletten Tank entleeren musst wenn die V/E schwer zugänglich ist.
Gruss
Bernd -
Moin Adi,
du brauchst einen handelsüblichen Flexschlauch 1 1/4", innen ca. d 32 mm.
Dazu einen Adapter nach Skizze, siehe Anlage.
Schorsch9°, wolkenverhangen und regnerisch
Moin Schorsch,
Danke für Deine tolle Fotodoku !!!!!!!!
Sind das normale Rohre vom Baumarkt, oder wo bekommt man die ?
Dichtet das auch einigermaßen ab ? -
Moin Adi,
gerne geschehen. Das Rohr hab ich aus dem Internet: https://www.ebay.de/usr/tools-…hs?_trksid=p2047675.l2559
Das Rohrende für den Tankanschluß hab ich leicht konisch ausgeführt,
steckt immer fest und der Schlauch sitzt auch sehr fest. Vielleicht mußt du die Maße des Rohrpassstücks anhand deines Ablaufstutzens und des dort gekauften Schlauches korrigieren.
Schorsch -
Hallo Adolfo,
ich habe mir bei Camping Wagner das Valterra Kupplungsverbindungsset und den Abwasser-Spiralschlauch valterra 520 cm besorgt.
Gruss Christian -
Hallo Schorsch,
Danke für die InfoHallo Christian,
Ach Danke für die Info.
Passt das Bajonett-Anschlussteil direkt an den originalen Auslauf ? -
Hallo Adolfo,
der Anschluss passt bei mir.
Auf dem Deckel an meinem Abwassertank steht ebenfalls Valterra.
Ich habe mir das genannte Set 2 mal besorgt und kann dadurch auch einige Meter entfernt von der Ensorungsstelle stehen und entsorgen.Gruss Christian
Hallo Adolfo,
ich hatte vergessen zu erwähnen das bei der Auslieferung meines Wohnmobils ein kurzes Stück Abwasseschlauch dabei war.
Gruss Christian -
Hallo an alle
Ist es eine Gewindeverbindung ... Schraube?
Ermöglicht es den Anschluss eines elektrischen Ventils mit Fernbedienung?
Danke und gutes Wochenende. -
Hola bon dia, https://www.campingwagner.de/p…o-Drain-3-quot---12V.html
Es una systema sin mando distancia, solo con llave.
saludos
Bernd
