Hallo Hartmut,
also bei Fromm in der Werkstatt, ich sag nur, schwäbischer Handerker, man kann vom Boden essen
Hallo Hartmut,
Die Bilder der Wagner-Wannen waren schon unterschiedlich!
Meist aber glatt wie die ursprünglichen !
Einige wenige aber mit recht knitteriger Oberfläche!!
Peter OB
Na ja, Wagner ist ja nun Geschichte ... Aber es funktioniert und für ca 250€ und 8 Stunden Einbauzeit (man konnte sich einen "schönen" Tag im "tollen" Emmerich machen) kann man ehrlich nicht meckern. Na und die Ordnung dort war ... na ja Wahnsinn und Genie gehen Hand in Hand.
So wie es aussieht gibt es aber keine Weiterführung des Geschäftes
LG Blaubi
Zur Entscheidung Wagner oder Fromm.
Ich habe seit ca. 5 Jahren die Wanne von Wagner nachdem vorher schon das Originalteil komplett im Bad ausgetauscht wurde und sich wieder Risse an den Kantungen ergeben haben.. Bin zufrieden, wenn auch die Oberfläche etwas ruppiger ist.
Ist sicher auch eine Sache der Kosten ? Ich weiss nicht was die Wanne bei Fromm kostet. Die Wanne von Wagner wird als fertiges Element auf die vorhandene Wanne gesetzt und verklebt. Damit sind dann die beiden Einlaufsiebe mit eingeklebt und nicht mehr ausschraubbar. Die Wanne wird damit ja nicht neu unterfüttert. Das wäre besser, denn die Dämmung aus Styrophor oder Styrodur schrumpft und wird mit der Zeit dünner wodurch das Eindrücken bleibt. Nur etwas stabiler durch die dickere Wanne.
Es ist also eine generelle Entscheidung was man macht. Fachlich perfekter oder finaziell günstiger. Wagner brauchte mein Auton etwa
6 Stunden. Man konnte also darauf warten.
Grundsätzlcih ist zu sagen, dass Hobby die Konstruktion wohl nach wie vor so baut und keine Verbesserungen vornimmt aus den vielfachen Reklamationen. Aber schön sind die Bäder ??! Wer schön sein will muss leiden und nachbessern.
Ich wünsche viel Erfolgt allen Geschädigten bei eine Lösungsfindung.
Gruß und Allen eine gute Fahrt
Die Duschwannen-Aktivitäten werden in Emmerich weitergeführt !!!
Wie angegeben und erneut bestätigt vom/beim ehemaligen Mitarbeiter!!!
Nur Mut !!!
Peter OB
Hallo Zusammen.
wir bewohnen zwar keinen Toskana sondern einen T500 aber das tut der miesen Qualität der Duschtassen keinen Abbruch.
Meine Duschtasse ist auch gerissen.
Firma Wagner habe ich versucht zu erreichen ist aber anscheinend etwas schwierig und nach deren Internet-Aufritt hat sich der Focus dort wohl etwas geändert. Die Qualität der Arbeit scheint auch sehr durchwachsen zu sein.
Die Fa. Fromm hatte ich gestern per Email angeschrieben heute weis ich wie die Dusche erneuert wird (ohne Ausbau) . Meine Dusche bieten sie in 2 Ausbaustufen an.
Laienhaft beschrieben, werden verschiedene Lagen Kunststoffließ übereinander geklebt und die alte Duschtasse wird vorher entsprechend vorbereitet. Garantie gibts auch und die Ergebnisse im Internet sehen auch vernünftig aus.
Eine Originalduschtasse kommt für mich eh nicht in Frage da der Vorbesitzer wohl auch schon eine Ausgetauscht hat und dafür kann man die komplette Dusche zerlegen.
Nein Danke.
Ich lasse das dann mal nach neuen Lockdown machen und berichte dann wieder wie es geworden ist.
Hans
