Fenster kleben
  • Hallo alle,
    beim Öffnen unserer Fenster gibt es immer das Problem, dass der Gummi an der Plastescheibe wie angeklebt ist. Nur mit Druck lässt sich das Fester dann öffnen. Ich habe die Scheiben, als auch die Dichtgummis schon mehrfach abgewaschen und mit Gummipflege behandelt, allerdings ohne Erfolg.
    Hat einer von euch einen Tipp, wie man diesen Mangel beseitigen kann?
    Micha
  • Hallo Micha.
    Das Problem hatten wir auch bei unseren V65 ge auch, besonders wenn die Sonne einige Stunden auf die Scheiben schienen.Hab mir dann Talkum besorgt und die Gummi´s mehrmals eingerieben.
    Jetzt lässt sich alles ohne Probleme öffnen.
    LG Walter.
  • Hallo ihr Fensterdrücker,
    das selbe Problem hatten wir auch. Sie ließen sich teils nur mit Gewalt öffnen.
    Talkum hatte bei uns nicht viel bewirkt
    Im letzten Jahr habe ich das bei unserem Händler während der Dichtigkeitsprüfung angesprochen und er hat die Dichtungen getauscht.
    Nu lassen die Schotten sich einwandfrei öffnen.
