Elektronik Anhängerkupplung
    Ich möchte mir eine Anhängerkupplung zulegen. Da mein Hobby eine Rahmenverlängerung hat ist das anbringen einer Anhängerkupplung ohne weitere Umbauarbeiten möglich. Im Netz sind einige Anbieter die auch passend für das WOMO Anhängerkupplungen anbieten.Ich habe in der Anlage 2 Bilder gepackt wo ich meine das es der Adapter für die Stromversorgung für den Hänger ist.Ich vermute es da Rahmenverlängerung , bin mir aber nicht sicher. Daher mal in dem Forum gefragt:
    1. Ist der Stecker für die Stromversorgung für den Hänger?
    wenn ja
    2. Kann mir jemand sagen wo ich einen passenden Elektrosatz incl. 7 poligen Stecker bekomme?
    Diejenigen, die Anhängerkuplungen anbieten haben zwar teilweise incl. Elektrosatz aber konnte bisher noch nicht das passende finden.
    Wäre super wenn ich da passende Antworten bekommen könnte.
    Gruß aus Lippe
    Steve
    Hobby Siesta 2007 T 600 GFLC
  • Moin Steve,
    ich bin nun kein Ford Spezi, aber ich denke du fährst besser mit einem neuen E-Satz für Transe - Der Stecker scheint sehr speziell.
    Hast Du denn auch das Steuergerät zu dem Stecker schon im Fahrzeug verbaut gesehen? (google mal 6C1T-15A416-AB)
    Vielleicht hilft Dir der LINK weiter oder hier was gebrauchtes.
    Gruß IBI
    bei dem Transit ab 2006 ist normalerweise der Kabelbaum vorhanden. Er zweigt m.W. irgendwo unter dem Boden ab und ist dort fixiert.
    Da musst du mal mit Taschenlampe suchen.
    HG
  • Hey,
    du hast recht. Der bzw. ein Kabelbaum ist vorhanden und läuft dann weiter mit anderen Kabeln als Verbund nach vorne. Muß morgen mal schauen ob ich dort das Steuergerät finde. Ich gehe jetzt mal davon aus das der Stecker für den anschließenden Kabelsatz zur AHK ist und dann auch unter Strom liegt. Würdest du mir recht geben?
    Steve
  • Schau mal bei der Antwort von IBI Er hatte gefragt ob ich ich ein Steuergerät mit der Bezeichnung, die er mir durchgegeben hatte, irgendwo gesehen habe. In dem Link den er mir geschickt hatte ist auch ein Steuergerät als Foto aufgeführt. Ich kenne das zwar nicht mit ein Steuergrät aber da mehrere Hinweise gehe ich da mal nach. Wie ist das bei dir?
  • Ich habe keine Hängerkupplung.
    Der Einbauplan zeigt nichts betr. Steuergerät. Vermutlich muss ein Elektro-(Kabel-) satz eingebaut werden, um einen passenden Übergang vom Fordsystem zur Steckdose herzustellen.
    Vielleicht hat jemand im Forum damit Erfahrung?.
    Melden bitte....
    HG
  • Moin Moin
    Bei meinem Transit (Bj. 2006) war damals der komplette Kabelbaum am Unterboden versteckt. Er lag in Schlaufen beim Reserverad inklusive 13 poliger Steckdose. 7polig ist nicht mehr gebräuchlich.
    Schau mal genau nach es könnte Geld sparen.
    Gruß Harry
    Von 08 / 2013 bis 08 / 2016
    von 08 / 2016 bis 11 / 2020
    seit 11 / 2020 bis ...,
