Beifahrersitz ausbauen um an die Aufbaubatterie zu kommen.!?!
  • Servus ins Forum,
    Ich möchte gerne die Anschlussklemmen für das Solar an die Aufbaubatterie anklemmen.
    Jetzt hab ich mal unter den Beifahrersitz geschaut und hab eine runde Abdeckung gefunden und auch heraus nehmen können.
    Allerdings komme ich leider nicht an die Plus und Minus Klemmen von der Aufbaubatterie.
    Frage 1.
    Muss ich den Beifahrersitz tatsächlich ausbauen um an die Aufbaubatterie zu kommen, auch wenn ich diese vielleicht mal wechseln würde oder müsste.
    Jetzt geht's mir nur mal damit ich die Klemmen ordentlich anschließen kann.
    Frage 2.
    Wie bekommt man den Beifahrersitz als Laie ausgebaut.?
    [b]Dankeschön für eure Hilfe
    Vg Schorsch
    [/b]
    Leidenschaft verbindet.!!!
  • Hallo Schorsch,
    Du kommst nur mit ausgebautem Sitz an die Batterie.
    Wenn Du den Sitz leicht drehst findest du vorne links und rechts zwei 6mm Inbusschrauben und hinten insgesamt drei 5mm Inbusschrauben. Den Sitz dann nach hinten ziehen, am besten auf Decken ablegen damit nichts beschädigt wird.
    Gruß Alexander
  • Hallo Alexander,
    Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe muss ich, wenn alle Schrauben gelöst sind den Sitz nach hinten schieben, das ich in heraus heben kann....
    Ja das mit der Decke mache ich auf alle Fälle, ich möchte auf keinen Fall irgendwas beschädigen...:blink: :blink: :blink:
    Danke dir schon mal für deine Hilfe.....
    Vg Schorsch
    wenn der Sitz los ist, anheben und mit der Rücklehne auf den dahinter befindlichen Seitensitz, ohne Kissen, ablegen.
    Decke auf jeden Fall verwenden.
    Beim Abheben nicht den Verstellbügel der Längsverstelleung anfassen.
    Dann rauscht der Sitz unkontrolliert weg. Beschädigung ist kaum zu vermeiden.
    Den abgelegten Sitz mit dem Sitzgurt fixieren, damit er nicht wegkippen kann.
    Mit Übung dauert es ca. 10-15 Min.
    Vorsicht bei den Inbus Schrauben. Die können sehr fest sitzen.
    Ich musste beim ersten Versuch 3 der 5 Schrauben abbohren. Und es ist gehärteter Stahl.
    Macht wahnsinnig viel Freude. :evil:
  • Servus,
    Na du machst mir ja Freude....lach
    Dann werde ich des auf alle Fälle noch 1 Woche schieben,
    Denn wenn ich Bohren müsste, da habe ich dann wenigstens Strom.
    Vg Schorsch
  • Zitat
    Hallo allerseits,
    ein Tipp für das Lösen von festsitzende Schrauben.
    Unter Zuhilfenahme eines Handschlagschraubers löse ich festsitzende Schrauben.
    Meine Ford-Sitze sind mit je 3 Inbus Schrauben und 2 Torx-Schrauben (ab Werk) befestigt.
    Die Inbus-Schraube ließen sich immer leicht lösen, die Torx-Schrauben dagegen konnte ich nur loslösen unter Einsatz des Handschlagschraubers.
    Warum sitzen die Torx- Schraube so fest.
    Der Grund liegt darin das die Torx-Schraube gegenüber der Inbus Schraube Drehmoment freudiger ist.
    Daher gestattet die Torx-Schraube eine bessere Übertragung des Anzugsmomentes und lasst einen hören Drehmoment zu.
    Der Vorteil der Torx-Schraube gegenüber der Inbus-Schraube liegt darin, das die Gefahr eines Losdrehens der Schraube, im Betrieb, stark gemindert ist.
    Gruß Erich
    _____________________________________________________________________________
    Hobby VAN T 500 GFSC Bj. 2008
    Klein , aber fein, alles drin, alles dran, let's go
