Wohnmobil mit Anhänger
    meine Frage bezieht sich auf einen Anhänger an einem Wohnmobil und das damit verbundene Gewicht.
    Ich habe einen Führerschein der alten Klasse 3.
    Mein Hobby 600 hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 t. In meiner Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist unter Punkt 0.2 (ungebremste Anhängelast) 750 kg eingetragen.
    Jetzt die Frage: darf ich bei beladenem Wohnmobil (insgesamt 3,49 t ohne Anhänger) noch einen ungebremsten Anhänger mitführen ober ist das eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes?
    Danke für Ihre Antwort im voraus.
    Alles Gute und bleibt gesund
  • Hallo, natürlioch darfst du die 750 kg Gesamtgewicht ZUSÄTZLICH an den Haken hängen mit der Einschränkung das du zum Gwicht des beladenen Womos die Stützlast hinzufügen musst. Stüzulast ist die Last die die Deichsel auf die AHK bringt. Die zulässige Stützlast steht im Bereich der AHK auf einer Plakette, meist 70kg. Den Anhänger sollte man auch so beladen das diese Stützlast annähernd ausgenutzt wird. Wenn du im Anhänger alles nach hinten packst hättest du eine negative Stützlast, aber der Anhänger wird sich während der Fahrt aufschaukeln und wahrscheinlich umkippen.
    Hoffe das ist einigermaßen verständlich und gilt nur für den alten Führerschein 3!
  • Hallo Johannes,
    danke für deine verständliche Antwort. Ich hatte mir ähliches schon gedacht, war aber unsicher.
    Das die Stützlast zum Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges hinzugezählt wird hab ich nicht gewußt. Das schränkt meine Möglichkeiten etwas ein.
    Nochmal vielen Dank
    Manni
  • Hallo Jahannes,
    bei der Stützlast bin ich mir nicht sicher, konnte das auf die schnelle nciht googlen, habe aber was im Kopf das bei der Verkehrskontrolle die Stützlast abgezogen werden darft ... da würd ich noch mals genau schauen.
    Manni: das mit dem 750jg anhänger wurde ja shcon beantwortet, einen gebremsten Anhänger darfst du bis zum Maximum des gesamt Zuggewichtes anhängen (Zug= Fahzeug+Anhänger)
