Verkleidung A-Säule und Frontscheibenrollo ausbauen
  • Moin, ich möchte eine DAB+ Antenne verbauen und das Kabel hinter der A-Säule laufen lassen. Wenn ich das Gummi mal etwas anhebe, sehe ich, dass die Blende der A-Säule geclipst ist. Aber das Scheibenrollo hängt da wohl noch dran. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der das schon einmal gemacht hat?
    Freue mich über jeden Tipp.
    Gruß, Christoph
    Grüße von Beate & Christoph
    Gruß, Christoph
    Keiner da, der das schon einmal gemacht hat?
  • Hallo Christoph,
    hab ich schon gemacht. Aber am 240er, und da ist das alles noch geschraubt 🤔
  • Hallo Christoph,
    Wollte auch bei meinem Dynavin Radio auch eineScheibenantenne haben. Die hatten aber Angst,dass Rollo nicht wieder vernünftig hinzubekommen. Habe jetzt erstmal einen DAB Splitter hinter dem Radio.
    Klappt bestens.
    Merve und Hans-Ulrich
  • Hallo Christoph,
    Klappt bestens.
    Moin, welchen Splitter hast du da genommen? Gibt ja anscheinend verschiedene Varianten.
    Gruß, Christoph
  • Hallo Christoph,
    Schau doch einmal bei YouTube nach unter Einbau von Lautsprechern bei Fiat Ducato. Da wird jedes mal die A Säule mit entfernt um an den Hochtöner zu kommen. Eine Mustervorlage für deinen Einbau der DAB Antenne.
    Gruss
    Manfred
    Sonja und Manfred
  • Hallo Christoph,
    hier noch ein Beispiellink dazu
    Externer Inhalt youtu.be
    Gruss
    Manfred
    Sonja und Manfred
  • Hallo Christoph,
    Gruss
    Manfred
    Dankeschön, gute Idee.
  • Dankeschön, gute Idee.
    Das hier finde ich sogar noch besser:
    Die haben ohnehin gute Tutorials.
