Neue Liontron LiFePO4 Lithium Arctic-Version bis – 30 Grad einsetzbar
  • Hallo allerseits,
    ab Mitte September soll eine LiFePO4, Batterie einsetzbar bis – 30 Grad (Arctic Version), auf den Markt kommen.
    Die Arctic-Version ist erhältlich für Batteriegrößen 12,8 Volt von 100 bis 200 Ah und 25,6 Volt 100 Ah.
    Hier zum nachlesen.
    Gruß Erich
    _____________________________________________________________________________
    Hobby VAN T 500 GFSC Bj. 2008
  • Moin Erich,
    Aha..., nachzulesen bei "Deutsches Caravaning Institut". Was ist das überhaupt?
    Zum Thema:
    Mittels BMS einen LiFePO-Akku für Temperaturen von -30°C ladefähig zu machen, kommt mir ein bisschen "tricky" vor :unsure:
    Wenn, wie WINSTON es seit Jahren praktiziert, der Widerstand der Kathode durch dotieren des Kathodenmaterials mit Yttrium(LiFePO4 wird zu LiFeYPO4) verringert wird, so dass bei großer Kälte (die normalerweise den Widerstand stark ansteigen lässt) die Kathoden sich durch den Ladestrom nicht zu schnell punktuell erwärmen, ist das nachvollziehbar, aber sonst...
    ... fällt mir momentan nur ein, dass ein Teil des "Ladestromes" zunächst zum Erwärmen der Kathoden der Einzelzellen verwendet wird, um den Widerstand zu reduzieren. Das ist bei 72 kleinen Einzelzellen (oder mehr, je nach Größe) ja relativ zügig zu bewerkstelligen.
    Muss ja nicht so sein, aber an der Chemie der Kathoden wird ja nichts verändert, daher....
    Im übrigen werden wir auf eine Akkutemperatur von -30°C wohl lange warten müssen, und wenn dann wirklich zwei von 1.000 Akkus in diese Situation kommen und etwas schief geht, schlucken die das lässig. :)
  • Hallo Hartmut,
    das Deutsches Caravaning Institut ist ein unabhängiges Kompetenzzentrum für Industrie Handel, Fachmedien und Verbraucher.
    Angetreten mit der Zielsetzung:
    Die Förderung und Entwicklung aller möglichen Themen Felder rund um Caravaning Touristik und mobile Freizeit zu betreiben und zu publizieren.
    Zum Thema
    Ob der Vorgang unter zu Hilfenahme einem modifizierten Batterie Management System kompliziert ist, kann ich mangels Fachwissen dazu, nicht beantworten.
    War als INFO an die Batterie Experte hier im Forum gedacht.
    Gruß Erich
  • Ich hatte dazu heute Morgen ein Viedo gesehen:
    Anscheinend steuert das BMS bei unter 3°C den Ladestrom solange in verbaute Heizmatten, bis eine Zelltemperatur von 3°C erreicht ist.
    Danach leitet das BMS den Ladestrom erst in die Zellen
    es grüßen aus Wolfsburg
    Michael und Sabine,
    Optima OnTour Edition V65 GE (EZ.2019)
  • Hallo Michael,
    kompliziert hört sich die Geschichte, (bis – 30 Grad) geregelt über das Batterien-Management System, für mich jetzt nicht mehr an.
    Vielen Dank für das VIDEO.
    Gruß Erich
  • Hallo Charly,
    na das machen die doch :laugh: :laugh: :laugh: :whistle: :whistle:
    dann lag ich mit meiner Einschätzung ja richtig... ;)
    Charly, den Akku von außen per Heizung zu erwärmen, würde wohl zu lange dauern.
    Einspruch, Euer Ehren.
    Wenn wir im Winter losziehen, wird erst mal aufgewärmt, z.B. auch damit das Frostventil der Truma wieder schliesst.
    Dann wären bestimmt auch die LifePos (die ich nicht habe) wieder 'auf Temperatur'.
    Grüße,
