Einreise Spanien
  • Ab 23.November gelten für Spanien verschärfte Einreiseregeln.
    Ein PCR Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, muss bei der Einreise vorgelegt werden.
    Dazu kann ein Einreiseformular bzw. ein QR Code des Testinstituts verwendet werden.
    Es drohen Strafen bis 6000€.
    Man zielt nach Aussagen aus der Regierung auf den Flugtourismus. Es fahren aber viele mit PKW oder Wohnmobil nach Spanien.
    Dies wird vermutlich eine große Hürde sein. Binnen 72 Stunden Test, Auswertung und Anreise nach Spanien ist kaum machbar.
    De facto kommt dies m. E. einer Einreisesperre für Wohnmobile und z.T. auch PKW nach Spanien gleich.
    Der Versuch, sich über möglicherweise unkontrollierte Nebenstecken "einzuschleichen" ist problematisch.
    Wer die spanische Polizei kennt, wird sich hüten, es dennoch zu versuchen.
    Die Erfahrungen mit der Ausgangssperre im Fühjahr wurden uns vor Ort von Nachbarn drastisch geschildert.
    Eine Aussage über die Dauer der Maßnahme wird nicht genannt. Sie bezieht sich auf eine EU Empfehlung.
    Die Maßnahme gilt für alle Risikogebiete mit einer Inzidenz von >150 Fälle pro 100000 Einwohner in den letzten 14 Tagen.
    Quelle: CBN, Costa Blanca Nachrichten
  • Hallo Heinz - Günter,
    dankeschön für diese wichtigen Informationen .
    Wir hoffen darauf das sich bis Februar März eine Veränderung in Spanien ergeben hat.
    Dann beginnt unsere Rückreise aus Portugal.
    Gut das es das Forum gibt , da bekommt man gute Informationen 👍
  • kleiner Nachtrag.
    In der heutigen Aktualisierung in der Zeitung CBN wurde noch mal darauf hingewiesen, dass der Test in jedem Fall vorher im Herkunftsland gemacht werden muss.
    Die Fluggesellschaften werden aufgefordert, vor der Abreise einen entsprechenden Bescheid zu verlangen.
    M.E. ist das praktisch nicht machbar. Der Test dürfte relativ teuer sein und kaum binnen 72 vor Einreise abgewickelt sein.
    Damit sind auch Flugreisen kaum noch durchführbar. Das Risiko, den Bescheid nicht rechtzeitig zu erhalten, ist zu groß. Zudem besteht zusätzlich das Risiko, die Flugkosten auch noch zu verlieren.
  • Erneuter Nachtrag:
    In einer Meldung von gestern, 23.11.20, in der Zeitung CBN, Costa Blanca Nachrichten, ist die Rede davon, dass die Pflicht zum PCR-Test mit max. 72 Stunden Gültigkeit sich nur auf Flug- und Seereisende beziehen soll.
    Einreisende zu Land sind demnach davon ausgenommen.
    "Update, 23. November: Seit heute, 23. November, benötigen alle, die nach Spanien über den Luft- oder Seeweg einreisen, einen negativen PCR-Test, dessen Ergebnis nicht älter als 72 Stunden ist. Diese Pflicht entfällt auf dem Landweg. Der Pflichttest gilt für Reisende aus allen Risikoländern nach EU-Empfehlung, das sind derzeit 65 Staaten inkl. Deutschland und fast alle anderen EU-Staaten."
    Quelle CBN
    Warum oder welche Umstände zu dieser Korrektur geführt haben, wird nicht erklärt
    habe mir gestern die App "Sicher reisen" des auswärtigen Amtes installiert.
    Dort gilt bei Reisen nach z. B. Spanien die Pflicht zum Mitführen eines negativen max. 72 Std. alten PCR-Tests nur für Einreise auf dem Luft- u. Seeweg.
    Bleibt gesund!
    Rollo
    Unterwegs im Hobby Optima de Luxe V65GE, MJ 2017, Ducato 130 PS (Euro 6?)
  • Hallo Zusammen,
    das Problem ist nicht nur der Test, sondern auch die Tatsache, dass man sich teilweise gar nicht frei bewegen kann. Im Baskenland gilt zum Beispiel eine Ausgangssperre ab 20:00 Uhr (oder 22:00 Uhr / bin mir nicht ganz sicher). Fahrten zwischen verschiedenen Orten sind nicht erlaubt. Außer es handelt sich um berufliche Angelegenheiten bzw. den Weg zur Arbeit. Man braucht ein Zertifikat.
    Camping ist gerade fast nirgendwo erlaubt.
