Truma Fehlermeldung E843 H
  • Moin, kennt jemand die o.g. Fehlermeldung im CP Plus-Modul? Finde die in keiner Dokumentation, aber auch nicht im Netz. Alles ausprobiert, vom Netz genommen, Modul von der Heizung getrennt. Hat alles nichts geholfen.
    Grüße von Beate & Christoph
  • Moin Christoph,
    die Fehlermeldungen schließen mit der # 624.
    Danach folgender Hinweis:
    Sollten diese Maßnahmen nicht zur Störungsbehebung führen, oderFehlercodes angezeigt werden, die Sie nicht in der Fehlersuchanleitung finden,wenden Sie sich bitte an den Truma Service.
    Gruß Schorsch
  • Jo, danke dir, Schorsch, soweit war ich allerdings auch schon. Hatte gehofft, hier im Forum hatte schon mal jemand das Problem.
    Truma ist dann der nächste Schritt.
  • Truma sagt: "Der Fehler E843H besagt, dass ein Fehler in der Elektronik vorliegt. Bitte prüfen Sie, ob am Geräteeingang die 12 V-Spannung anliegt. Der Fehler kann durch eventuelle Wechselspannungsanteile durch das Netzteil bzw. Solaranlage (falls vorhanden) verursacht worden sein. Den Fehler muss am Truma CP plus quittiert werden (siehe Gebrauchsanweisung Truma CP plus / Störung), damit alle Funktionen wieder genutzt werden."
    Das quittieren nach 15 Minuten durch den Doppelklick hat dann auch geholfen. Nun kennt man auch die Ursache dieses nicht dokumentierten Fehlers.
