Waschbecken Hahn wechseln
  • Bei meinem Hobby 670 Ak BJ. 2005 muss ich die Mischbatterie im Bad wechseln. Wie bekomme ich den Hahn gelöst. Ich komme mit der Zange nicht ran. Das Waschbecken ist eingeklebt. Gibt es irgendeinen Trick oder ein Werkzeug mit dem man die Sechskantmutter lösen kann. Vielleicht kann mir irgendjemand helfen. Danke für die Mühe.
  • Moin Moin Folke,
    hast du es schon einmal mit mit einem Hahnenfuß versucht?
    Harry
    Von 08 / 2013 bis 08 / 2016
    von 08 / 2016 bis 11 / 2020
    seit 11 / 2020 bis ...,
  • Hallo Folke,
    wenn die Mutter nicht allzu fest ist - oft ist sie ja aus Kunststoff - könnte man ein passendes Werkzeug mit einem 3D Drucker drucken. Vielleicht kennst du ja jemanden, der so einen Drucker hat. Frage wäre, wie das Werkzeug aussehen muss, wenn man bedenkt, dass du da mit der Rohrzange nicht dran kommst. Vielleicht kannst du ja mal ein Bild hier hochladen. Evt. könnte ich dir ein Werkzeug zeichnen und die Stereolithographie-Datei (stl) schicken. Dann brauchst du nur noch einen 3D-Drucker.
  • Hallo Folke,
    warum willst du den Hahn wechseln? Ist der Mikroschalter defekt, den kann man mit etwas Fummelei austauschen.
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
