Solar Falttasche
  • Hallo liebe Leute mit einem tollen Hobby...
    ich habe mir einen Optima Ontour T65HFL zugelegt und möchte nun ein offgridtec Solarmodul (faltbar) an die Zusatzbatterie unter dem Beifahrersitz anschließen.
    Mein Frage ist nun, muss ich dazu den Sitz ausbauen um den Andersonstecker zu verbauen?
    Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar und verbleibe mit Grüßen aus Bayern
    Herby1962
  • Moin Hervy,
    Ohne Sitzausbau kommst du nicht an die Batterie ran
    Ist aber nicht so schlimm, den auszubauen.
    5x Torx-schrauben (ich glaub T30)
    2x M6-muttern
    1x Sicherungsfalle Drehfunktion (ich glaub, 24er Schlüssel)
    Schwer ist das Mistding......
  • Hallo Rainer,
    was ist denn mit dem originalen "Nato-Knochen" passiert? Das Loch in der Seitenverkleidung sieht ja übel aus.
    Marcus
  • Moin,Da meine ursprüngliche Batterie aus meiner doofheit tiefentladene (=evtl. sulfatiert und damit Schrott) hab ich mir die gleiche als zusätzliche Batterie gekauft. Defekte Batterie und neue Batterie in eine Kreis zusammen verbundenden kann die neue ruinieren, daher hab Ich einen batterieumschalter installiert, mit dem ich entweder Batterie 1 oder Batterie 2 oder beide zusammen schalten kann. Das ist Das Monster auf dem Bild.Es hat sich aber herausgestellt, dass die alte Batterie doch ok ist, der original Knochen ist derzeit wieder drin, fliegt aber demnächst doch wieder raus und wird durch einen etwas leistungsstärkeren (300A) ersetzt. Den Krater habe ich durch ein schmales Brett in hellgrau ersetzt, was genau an die einbuchtung in der Sitzverkleidung angepasst ist.
  • Hallo Herby,
    wenn Du schon diese ganzen Arbeiten unterm Sitz machst, meinst Du nicht es wäre besser gleich ein oder zwei feste Module auf das Dach zu setzen?
    Von den Kosten sehr überschaubar und wesentlich ertragreicher.
    Die Faltmodule fördern nur so lange, wie Du diese unter Beobachtung neben Deinem Fahrzeug hast. Sobald Du den Bereich verlässt, sollte man die ja tunlichst wegräumen.
    Bereits ein einzelnes 100er auf dem Dach ist da schon weitaus wirtschaftlicher.
    Eine 200w Anlage kostet mit Kleinmaterial nicht mehr als 250€ und mit ein wenig handwerklichem Geschick, auch überhaupt kein Problem selbst aufzubauen.
  • Hallo Rainer,
    Danke für die Rückmeldung. Ich sehe da einen blauen Bluetooth-Lautsprecher JBL auf dem Cockpit liegen. Wie ist denn Deine Erfahrung damit? Kannst Du dazu vielleicht etwas schreiben?
    Marcus
  • Hi Marcus,
    Der jbl charge 3 liegt da nur weil ich beim Schrauben auch gern wohlklingende Musik höre, ohne gleich das Auto anschmeißen zu müssen.
    Der jbl ist schon recht gut, auf Reisen ist der immer mit an Bord für Musik draussen oder als tv-lautsprecher (die tv-speaker sind ja gruselig).
    Abgesehen davon hab ich das im Bild noch vorhandene blaupunkt Radio durch ein leistungsstärkeres alpine und die soundAnlage durch andere speaker (eton) und einen subwoofer (caratec) ersetzt.
  • Darf ich Fragen welches alpine es sein wird? ich bin nämlich auch am gucken. wobei bei mir es ein externes Navi von Garmin werden wird. Braiuhe also nur was wegen Rü-Kammera und Musik
  • Ja, alpine 903 d-du.
    Geiles teil.
    Für deine Zwecke evtl zu übertrieben. Musik geht gut über ne hochwertige Bluetooth Box, und rückfahrkamera über ein separates Display.
  • ohhh Mann - da fehlt ja nur noch Kaffee Kochen...
    Du hast recht - das ist mir zu overdrived... bin schon hin und her gerissen mit dem Zenec...
  • Klaro. Hab bei dem Preis auch lang gezögert, aber dann ist mir ein gebrauchtes übern weg gelaufen (die alten Herrschaften kamen damit nicht zurecht 🤗) und da hab ich dann zugeschlagen.
    Anderes thema: zufrieden mit der Luftfederung? Das überlege ich nämlich auch.
  • Moin Moin Rainer,
    ich bin SEHR zufrieden mit der Luftfederung. Bin Gott froh, das mein Camperkumpel mich auf Carsten Stäbler gebracht hat. Schon allein, das es beim Überholen oder Überholt werden nicht mehr schaukelt ist es wert. Bei fahren sensationell. Ruhig, kein aufschaukeln, einfach wirklicher Komfort eben. Auch beim beladen einfach chillig. Wobei wir immer weniger dabei haben.
    Lange Rede Kurzer Sinn - ich kann es empfehlen.
    Habe Luftfederung, Auflastung und AHK beim Stäbler einbauen lassen. Jederzeit wieder
