Habt Ihr schon euer Frühjahr Putz erledigt:
  • An alle Hobby Freunde:
    Habe mein Putz gemacht hat sich bei mir aber zu einer Instandsetzung aus gedehnt.
    Mit dem Wohnmobil durch die LKW-Waschanlage mit Unterboden Wäsche und Dach Reinigung.
    Da nach Reinigung der Wasserversorgung, oh Ihle; der Wasserhahn im Waschbecken komplett defekt.
    Also die gesamte Einbauten in diesem Beriech ausbauen, damit ich an den Wasserhahn und an die Leitungen gekommen bin.
    Festgestellt das die 2 Anschlösse von dem Hahn undicht sind, Ausbau, schnell ein Neuen Wasserhahn besorgen, der wahr auch nicht billig.
    Denn gesamten Nassberiech auf wischen und aus drucken lassen.
    Denn Hahnen musste ich zuerst zusammen setzen und einbauen: Ob er dicht ist stellte sich erst heraus nach dem neu einkleben des Waschbecken, da nach konnte ich die Installatzun erst prüfen, habe alles richtig gemacht alles dicht.
    Noch Mals nach Sehen das Alles auch dicht ist, dann die Möbeleinzel Teile einbauen.
    Ales in Ordnung, Wohnmobil auf geräumt und unnötiges entsorgt, das ganze Wohnmobil ausgesaugt und gereinigt, ich war froh das alles erledigt wahr.
    Zwei Tage später nach geschaut ob alles dicht ist.
    Nein es musste noch schlimmer kommen, mein Dachfenster von Heki 3 ist undicht und Jetzt wo?
    Da freute ich mich, es Regnete:
    Die Polstermöbel zum Teil schon Nass, alle schnell raus in die Wohnung zu Trocknen. Schnell noch nach Auffang -Behältnisse schauen, unter gestellt, dann auf die Suche begeben wo her kommt es?
    Was ist die Ursache?
    Bei dem Ausbau der Inneren –Verkleidung, konnte es aber nicht genau ein kränzen!
    Es folgte das ich es von aus es dann mit dem Patzer band einiger Massen abdichtete konnte.
    Habe es jetzt aus gebaut und die 3 Undichten Punkte gefunden.
    Bei diesem Winter wurde es durch den Frost undicht.
    Das Ganze von vorn das Wohnmobil, zu Guten Glück hat mir ein Feuerwehr-Senior seine Halle zur Verfügung gestellt, das es somit auch auch Drucken gelegt werden kann.
    Wenn es aus gedruckten ist, was in ca. 3 Tagen geschehen sein sollte.
    Beginnt der gesamten neuen Einbauen und das Abdichten auch gleich.
    Danach das ganze wieder von vorn Reinigen,
    da kommt Freude auf.
    Ich lebe nach dem Motto
    Es geht immer voran!
  • Oh Mann! Ich wollte morgen 'ran. Mal gucken, was auf mich so zukommt...
    Halt die Ohren steif, Johann, und lass Dir die Freude am Wagen nicht verderben!
    Mit Gruß aus Münster,
    Micha
    Hobby Vantana K55F / FIAT Ducato 2.3l 130 Multijet II, 2.287ccm BJ 2016 / small size does matter
  • Hallo, habe mein WOMO heute angemeldet und auch gleich aus der Halle geholt, nach Hause gefahren.
    Wasser mit Chlor aufgefüllt. Alle Leitungen durchgespült. Später mal nachsehen ob es irgendwo tropft.
    Kühlschrank vor 10 Min. angeschaltet Prüfung steht noch aus, Wechselrichter getestet OK. Gasherd OK.
    Alle Lichter OK. Abwasserventil elektrisch OK. Solarzellen liefern Strom. Heizung funktioniert. Klimaanlage funktioniert.
    Morgen wird Chlorwasser in Abwassertank abgelassen und der Trinkwassertank gespült, mind. 2 mal.
    Dann den nächsten Regen abwarten oder mit Schlauch abspülen.
    Außenreinigung hatte ich vor dem Winter gemacht daher jetzt nicht nötig, evtl. nur ein wenig staubig., das gibt sich beim Fahren, zu Viel Waschen macht den Lack so dünn.:D
  • Habe in der Zwischenzeit alles Erledigte:
    Ales ist Dicht und wieder an den Orten wo es Hingehört.
    Muß nur noch das Werkzeug und Restliche Material aufräumen.
    Dann das Wohnmobil nochmals Durch Reinigen, dann ist es Start glar zum Fernreisen.
    Wenn man es auch Düfte?
    Aber bis Wann?
