ich möchte gerne den Frischwassertank im Optima Ontour V65GE komplett leeren.
Bei Verwendung der Ablassschraube, natürlich bis zum Anschlag aufgedreht, bleibt leider bei mir ca. 0,5cm hoch Wasser im Tank stehen.
Ist das bei Euch auch so? Habt Ihr eine Idee damit auch der Rest abläuft?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dirk
Frischwassertank komplett leeren
Ist die Ablassschraube bei Dir auch direkt neben dem Wassertank? Bei unserem Optima de Luxe 65 GE muss ich beim kompletten ablassen des Wasser zwei mal einen Druckpunkt an der Ablassschraube überwinden damit der Tank komplett leer läuft. Wenn ich nur bis zum ersten Druckpunkt aufdrehe bleiben die 10 Liter im Tank.
Grüße Harald
Hallo Harald,
ja, die Ablassschraube ist unter der Sitzbank genau am Tank und hat auch diese 2 Punkte: 10L und leer.
Bei der 10 Liter-Marke steht das Wasser noch mehrere cm hoch.
Bei weiterem Aufdrehen läuft es dann weiter aber leider nicht komplett. Es bleiben ca. 0,5 cm im Tank bei gerade stehendem Wagen. Vielleicht sollte ich hinten rechts mal auf einen Keil fahren und schauen was passiert aber der Sinn des Erfinders ist das in meinen Augen nicht.
Kannst Du das Wasser komplett ablassen, bzw. läuft es bei Dir wirklich komplett raus?
Dirk -
Hallo Dirk,
bei mir läuft es komplett raus. Dann weiß ich auch keinen Rat mehr. Händler mal fragen.
Grüße Harald
Vielen Dank Harald für Deine Info. Die hat mir schon mal insoweit geholfen, dass es bei mir wahrscheinlich einen "defekt" gibt.
Dirk -
Dirk
Hallo Dirk,ich glaube nicht, dass da was "defekt" ist. Ich muss das Fahrzeug auch etwas schräg stellen, damit alles raus läuft. Ebenso beim Abwassertank. Nervt schon etwas, ist aber so. Hätte man sicher besser konstruieren können.
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Info.
Ich werde mal bei nächster Gelegenheit den Wagen zum Ablassen des Frischwassers schief stellen. Bin gespannt was passiert.
Über die Entleerung des Grauwassertanks hatte ich mir so noch keinen Kopf gemacht. Bin gespannt wie viel bei schrägem Wagen und vermeintlich leerem Grauwassertank noch raus kommt.
Beste Grüße aus dem Norden.
Dirk -
Kommt oft wirklich drauf an wie die Kiste steht.
Wenn ich mein Mobil winterfest mache, dann nehme ich den Nassauger und sauge den Frischwassertank leer und dabei auch alle Wasserabläufe in Spülbecken und der Dusche. -
Ich habe bei unserem ersten Hobby 9 Jahre nichts gemacht außer ihn einmal jährlich den Tank und die Leitungen mit Biostream gereinigt. Das Mittel ist nicht billig, aber wirkt super. Kann ich nur empfehlen 👍🏼
Grüße Harald -
Wow,
das nenne ich Gründlich!
Vielen Dank für den Tipp.
Dirk -
Zitat von "dijobo post=81346"
Wow,
Dirk
Na ja, ich sehe das eher als Frostvorsorge. Ich mache das jetzt seit 2012 so und mir ist bis jetzt noch nie etwas kaputt gefroren ... zum Glück ... -
Hallo Dirk,
ich fahre rechts immer auf die Auffahrkeile so bring ich bis auf auf ein paar
Tropfen alles geleert.
Gruss Franz -
Hallo Franz,
vielen Dank für die Info!
Werde es demnächst testen.
Dirk -
Hallo Harald, Dirk
Habe mir für kleines Geld eine Bohrmaschinen Pumpe gekauft.( glaub um die € 9.-
Mit Akkumaschine und zwei Schläuchen ( An-und Ablauf) klapt das bestens. Popo trocken.
