Blaupunkt Radio und zweite SD Karte
  • Liebe Forumsmitglieder,
    bei meinem Blaupunkt startet die Navigationssoftware nicht, wenn ich die zweite SD Karte mit Musikdateien einschiebe. Der Fortschrittsbalken beim Start des Navi läuft etwa bis zur Hälfte und bricht dann ab. Wenn ich jetzt versuche, die Navigationssoftware erneut zu starten, kommt der Hinweis, dass die Navigationssoftware das letzte mal nicht ordnungsgemäß beendet wurde mit der Frage ob ich die Werkseinstellungen wieder herstellen will ( dann läuft der Konfigurationsassitent durch ). Wenn ich an dieser Stelle auf "No" drücke, bricht der Startvorgang ab.
    Wenn die Navigationssoftware läuft und ich erst dann die zweite SD Karte einschiebe funktioniert alles einwandfrei.
    Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung, wie die Navigationssoftware auch bei eingeschobener zweiter SD Karte startet ( außer Blaupunkt raus ), denn die Fummelei mit der SD Karte nervt.
    Rainer
  • Hallo Rainer56,
    Die beste Lösung für dein Problem ist, daß Blaupunkt rauszuwerfen und was richtiges einzubauen.
    Klingt komisch? Ist aber so.
  • Nur die zwei Zeilen einfügen und es funktioniert. Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
    Hallo Rainer, das ist auch mein Plan, aber ich will noch auf das neue Pioneer warten.
    Rainer
