Restwasser über Tauchpumpe beim Entleeren
    beim Leerblasen der Wasserleitungen mit Druckluft bleibt über der Tauchpumpe, wegen des Rückschlagventils, immer etwas Wasser stehen.
    Baut Ihr die Pumpe für den Winterschlaf aus oder kann man die paar Tropfen ignorieren?
    Ralf
  • Hallo Ralf,
    ich habe festgestellt, dass nicht nur in der Tauchpumpe Restwasser zurückbleibt - zumindest wenn man es wie ich, mit dem Floe System macht. Man hört immer ein bisschen Wasser gluckernd zurück laufen, was sich dann an den tiefsten Stellen sammelt. Ich fülle daher 15 Liter Frostschutzlösung (speziell für Trinkwassersysteme) in den Tank, lass es überall durchlaufen und fange es wieder auf für den nächsten Winter. Die Reste, die in Leitungen und Pumpe verbleiben, können dann nicht einfrieren.
  • Hallo Ralf,
    Ich versuche das Restwasser durch Klopfen auf die Pumpe rauszukriegen, der Rest ist Risiko 😉.
    Viele Grüße Wolfgang
    die Pumpe lässt sich ja einfach von diesem starren Rohr im Frischwassertank abziehen. Dann lässt sich auch das Wassersystem einfach ausblasen. Die Pumpe lager ich dann so lange zu Hause.
