Hallo Zusammen,
bei mir klemmt die Seilzugführung des Mini-Hekis immer wieder.
Es liegt daran, dass die ganze Kassette etwas nach unten rutscht und die Seilzüge dann immer an den Halteklammern hängen bleiben.
Gibt es eine Möglichkeit die Kassette anderweitig (nicht nur mit den Halteklammern) am Rahmen zu fixieren?
Ich dankbar für jeden Tipp.
Grüße aus dem Allgäu
Christian Haug
Verdunkelung Miniheki klemmt
war bei mir auch so hab die Halteklammern entfernt und mit vier kleinen Schrauben das Ding befestigt. Funktioniert, obwohl die Seilchen schon aufgeraut sind von den Halteklammern.
Wolfgang -
Hallo Wolfgang,
danke für den Tipp.
Christian -
Hallo, so war es auch bei uns,es hat auch geklemmt,was ich gemacht habe, war sehr simpel , habe den Rahmen abgenommen und andersrum wieder aufgesteckt, nun läuft es sehr flüssig.
Hallo Zusammen,
das Problem ist, dass der Rahmen nicht oben hält sondern immer ca. 1mm nach unten rutscht und sich dadurch die Verdunkelung an den Halteklammern verhakt. Ich werde jetzt das ganz mit kleinen Schrauben sichern.
Christian -
Christian,
du bist ein Fuchs.
Wolfgang
