Habe einen Hobby V65 GE aus 2021 mit dem kasten oben neben dem Kühlschrank "Vorbereitung fur Dachklimaanlage". Liegt auch ein Kabel 230 Volt mit Strom drin.
meine Frage, wie geht der Kabel weiter zum hinteren Dachheki ? Gibt es einen kabelkanal dort hin ? Würde mir die Dachklima gern selbst montieren . Danke
Dachklimaanlage Hobby V65 GE
Hallo erst mal ?,
schön das du dich erst ein mal vorgestellt hast . Oder auch nicht ?
Mit Vorstellung geht's auf jeden Fall einfacher . -
Nun ja , hab ich im Eifer meiner Fragestellung übersprungen. Bin Rentner, fahre mit meiner Frau auch mal gern ins Ausland in wärmere Regionen komme aus dem Raum Helmstedt, habe obiges Fahrzeug und möchte so es denn nicht zu schwierig wird einiges nachrüsten und dabei auch selbst Hand anlegen . Freue mich natürlich wenn ein Erfahrungs Austausch auf diesem Weg zu Stande kommt. Mfg
Hallo Kanada,
wenn dort schon ein vorbereitetes Kabel liegt wird sehr wahrscheinlich auch ein entsprechender Weg vorhanden sein - aber da kann man durchaus selber kreativ sein. Ich habe auch kürzlich eine Klima eingebaut und mein Ziel ist es immer nur so wenig wie möglich zu verändern. -
Guten Morgen kanada
wenn du dir die Dachklima einbaust musst du das Kabel der Klimaanlage zur Verteiler Dose durchziehen ( im Dach ist schon ein Kabelkanal )
Gruß -
Danke , also sehe ich den kabelkanal wenn das Heki hinten ausgebaut ist ?
Ja so ist es
