habe mir gerade ein Regal für Euro Boxen gebaut und will es am Boden der Garage verschrauben.
Kann mir jemand sagen wie dick diese Bodenplatte ist.
Ich will kein Loch in die Platte bohren.
Danke für eure Hilfe
Gruss Herbert
Bodenplatte Garage
Zitat von "hgraef post=93915 userid=7149"
...Kann mir jemand sagen wie dick diese Bodenplatte ist....
Moin Herbert,
ich habe meine Airline-Schienen auf den Garagenboden mit 20mm-Torxschrauben befestigt. Die gingen jedenfalls nicht durch den Boden... -
Moin
ich hab für die Befestigung der Fahrradschiene durchbohrt, aber wie dick, keine Ahnung.
Wolfgang -
Die Bodenplatte der Garage besteht (in der Reihenfolge von innen nach aussen) aus Holz (~3 mm), Isolierung (~20 mm) und Kunststoff (~ 2 mm). Wenn Du da etwas befestigen willst, was auch dynamischer Beanspruchung standhalten muss (bei mir die Rollerbühne) kommst Du um´s Durchbohren nicht herum; oben Schraube, unten Verstärkungsplatte mit Scheibe und Mutter. Wenn Du nur etwas sichern willst (z.B. ein Regalständer, der oben und unten bündig anliegt) könnten kurze selbstschneidende Schrauben auch reichen (unten halten die ja mehr oder weniger nur im Holz, die Isolierung nimmt bloß die Länge auf). So habe ich das Hymer-Regalsystem befestigt.
unser Regal ist mit Drehfüßen zwischen Garagendecke/Boden geklemmt.
Da ist nichts verschraubt und hält super seit ca. 20 tkm.
Gruß Dirk -
Habe wie Dirk mit Drehfüßen zwischen Boden und Decke eingespannt. Allerdings wegen der nicht unerheblichen Bewegung im Aufbau mit ca.10mm dicken Schwinggummi zur Decke "abgedämpft" .
