Batterie-/ Aufbauproblem
  • Moin!
    Wir haben da ein Problem mit unserem Optima Ontour Edition V65 GE, EZ: 09/2022 und vielleicht weiß jemand Rat. (Batterietrennschalter auf On)
    Uns ist vor einigen Tagen aufgefallen, dass der Aufbau tot ist, zudem hat es immer zweimal gepiept, wenn man in das Womo gegangen ist.
    Dann haben wir das Womo an den Landstrom gehängt, es gab aber keine Regung, da hing es nun einige Tage dran. Immernoch kein Leben.
    Nun sind wir heute 2x 100km gefahren (zuerst ging nicht mal Navi/ Rückfahrkamera/Radio) das war aber nach 10min Fahrt gegessen und sprang nach dem tanken wieder an.
    Nach 3 Stunden Stillstand ohne Landstrom war wieder alles tot, auch Navi/Radio.
    stand jetzt (nach 100km Rückfahrt): bei der Truma Heizung im Bedienpanel ist wieder leben, das Hauptpanel für Licht etc. Ist aber immernoch tot. Die Trittstufe sagt auch keinen Ton mehr.
    Nun hängt das gute Stück erstmal am Landstrom, in der Hoffnung, dass da doch noch Leben einkehrt.
    Hatte jemand sowas schon mal ? Haben wir noch Chancen, dass die Aufbaubatterien nicht vollkommen im Eimer sind oder ist vielleicht irgendwo die Sicherung geflogen ?
    Es scheint irgendwie der Wurm drin zu sein.
    Viele Grüße!
  • Wenn der Batterie-Trennschalter ohne Landstrom länger als 2 Wochen eingeschaltet war wird die Batterie tiefenentladen und evtl. defekt sein. Am besten mal an der großen 50A Sicherung neben dem EBL unter dem Beifahrersitz messen was die Batterie noch für eine Spannung hat. Die Sicherung auch mal durchmessen.
    Wenn die Batterie tiefenentladen ist weigert sich das Dometic Ladegerät zu laden. Evtl. dann mal mit nem einfachen Ladegerät für eine normale Autobatterie ausprobieren ob sich da etwas tut
    Das übliche Problem, wurde hier im Forum schon x-mal besprochen.
    Das Womo zieht im Stand ca 0,5Ah/Std=ca 8-10Ah/Tag = nach ca 5-7 Tagen ist deine 95Ah Batterie tiefentladen.
    Unterhalb von 10,5V erkennt das Landstrom Ladegerät die Batterie nicht als Batterie. Ist mir auch zu Anfang mal passiert, ich hab die Batterie ausgebaut und mit nem uralten konventionellen Ladegerät wieder LANGSAM hochgepäppelt. Sie lebt heute noch im Van meines Sohnes.
    Um das tiefentladen zu verhindern immer den Nato-Knochen auf OFF stellen, wenn das Fahrzeug mehrere Tage unbenutzt steht.
  • Hallo Andre,
    dein Womo so an Landstrom zu hängen wird wohl nicht viel bringen.
    Gehen wir mal davon aus das deine Aufbaubatterie, wie die Kollegen ja schon sagten,
    tiefenentladen ist dann wird dein Ladegerät die Batterie aufgrund der geringen Restspannung nicht erkennen.
    Die Batterie kann sich aber auch nicht erholen da du bestimmt wärend des ladens über Landstrom
    weiterhin den Hauptschalter eingeschaltet hast was die Batterie weiter entladen wird.
    Die einzige Möglichkeit deine Batterie dazu zu bewegen sich wieder zu erholen ist den
    Haupschalter (Natoknochen) am Beifahrersitz auszuschalten und dann dein WOMO an Landstrom anzuschliessen.
    Nur so kann sich die Batterie wieder erholen und wird hoffentlich nach ca. 24 Stunden wieder
    vom Ladegerät erkannt.
    LG Kurt
  • Erst einmal Danke für die vielen Antworten.
    Mittlerweile ist der Beifahrersitz ausgebaut, und wir laden die Batterie langsam über ein externes Ladegerät.
    Jetzt haben wir aber noch eine Frage:
    Wir sind die Batterien geschaltet ? In Reihe oder Parallelschaltung?
    Da es ja zwei Batterien sind, müssen auch beide getrennt geladen werden ? Oder lädt die zweite Batterie die erste mit, weil die miteinander verbunden sind ? Die Batterie lädt aktuell schon eine etwas längere Zeit und nur sehr, sehr langsam.
    Viele Grüße!
    Die Batterien sind parallel geschaltet, bei Serie hättest du 24V im Auto.....
    Wenn die miteinander verbunden sind, laden auch beide. Das ist wie beim Wasser mit den kommunizieren Röhren....
    Zur Ladedauer: da gehen gut 50Ah pro batterie rein = gut 100Ah. Teile das mal durch die ladekapazität deines Laders, dann weisst du, wie lange der Spaß in etwa dauert.
