Lüftungsausgang Armaturenbrett links
  • Hallo Gemeinde,
    hat jemand schon mal den Lüftungsausgang im Armaturenbrett linke Seite (sh. Foto) ausgebaut? Bei mir muss der Anschluss irgendwie locker sein, es kommt kaum noch warme Luft. Ich hab jetzt schon alles abgebaut was sich abschrauben lässt ----> ich komme irgendwie nicht ran.
    Kann mir ein Könner helfen?
    Vielen Dank im Vorab!
    Der Uli
  • Hallo Uli,
    vielleicht eine blöde Frage.
    Aber kommt denn kalte Luft?
    Wenn Du die Lüftung voll aufdrehst, ist der Luftstrom entsprechend hoch?
  • Hallo Olaf,
    ich hab‘s schlecht beschrieben: der Luftstrom ist genauso warm wie bei den anderen -> es fehlt die die „Kraft“ es ist nur noch ein Hauch. Ich denke, dass eine Verbindung ab ist. Ich komme aber nicht so richtig ran …..
    Wer weiß Rat!
    Danke , der Uli
  • Hallo Uli
    Was für eine Automarke ist das kommt mir bekannt vor .Von der VW Tochter
    Anne und Heiner ;)
  • Das ist der Ford Transit
  • Hallo Uli
    In der Regel sind die Lüftungsdüsen doch nur geclipt?Mit einem Cliplöser (Hebe l- Werkzeug) müsste man die Lüftungsdüsen lösen können.
    Verlinke dazu mal ein VIDEO vielleicht kannst du Kenntnisse daraus gewinnen.
    Gruß Erich
    Hobby VAN T 500 GFSC Bj. 2008
  • Ein Hallo an Alle, die sich mit und für mich Gedanken gemacht haben.
    Ich habe es hinbekommen, der Luftstrom ist jetzt wieder so wie er sollte.
    Es hatte ich die Arretierung des Verbindungsrohrs (ca 20 cm nach dem Lüfter) gelöst (übrigens die einzige) und das Rohr ist etwas nach Hinten gekippt, sodass sich an der Rückseite des Lüfterausgangs ein Spalt ergeben hatte. Ich habe die PVC-Schraube mit einer M5 und 2 Karosseriescheiben ersetzt und das Verbindungsrohr zusätzlich mit Spannband lagegesichert (da will ich niiiiie wieder ran).
    Arbeitsaufwand: 3 Stunden an-und abgebaut, viiiele unterdrückte Schimpfwörter Richtung Hersteller, 2 gebrochene Hände, beide Arme ausgekugelt und , und , und, ....!
    Falls jemand das auch mal instand setzen muss ..... viel Freude!
    Beste Grüße vom Uli, dem Schlangenmensch!
