Weitwinkelspiegel Ducato
  • Hallo, zusammen, wahrscheinlich trifft diese Frage auch auf andere als die Alkovenmodelle zu, die einen Ducato 244 oder Nachfolger als Basis haben:
    die Spiegel an der Fahrer- und Beifahrerseite haben unter dem Hauptspiegel eine kleinen Weitwinkelspiegel. Auch dieser sollte sich elektrisch verstellen lassen, zumindest, wenn man der Bedienungsanleitung und der Beschriftung auf dem Verstellknopf in der Fahrertür glaubt. Funktioniert bei mir aber nicht (mehr), sowohl rechts, als auch links nicht.
    Frage 1: welche Sicherung ist das? Und eine für beide?
    Frage 2: kann man den unteren Spiegel aus dem Halter ausclipsen / raushebeln, ohne ihn zu zerbrechen?
    Vielen Dank
    Steuermann
  • Moin Steuermann,
    In Sachen Sicherung kann ich dir nicht weiterhelfen, aber das untere Spiegelglas ist nur geclipt und lässt sich aushebeln (Plastik-hebel).
    Die Aufnahme des Glases ist rund, also am besten mittig unterhalb der Halterung ansetzen.
    Hab leider keine Fotos, aber zum Einbau meiner Seitenkamera hatte ich ihn so ausgebaut.
