HobbyConnect App und Landstrom
  • Hallo liebe Hobby-Freunde,
    ich hoffe alle konnten/können die Osterfeiertage etwas genießen.
    Seit der Registrierung hier im Forum lese ich mit großem Interesse die einzelnen Beiträge. Leider konnte ich noch nichts beisteuern und habe jetzt ein erstes Problem, bei dem ich auf eure Hilfe hoffe.
    Zu Ostern haben wir uns einen LiFePo4 Akku gegönnt und ich habe die AGM Batterie am Samstag ausgetauscht. Der Tausch hat gut funktioniert und alle Funktionen sind ok.
    Leider nicht alle Funktionen. In der Connct-App fehlt die Anzeige für den Landstrom, obwohl dieser angeschlossen ist und funktioniert. Da Hobby ja nur noch das Spardisplay einbaut, sieht man nun an keiner Stelle, ob der Landstrom aktiv ist.
    Kann das durch den Wechsel auf LiFePo passiert sein und ich habe etwas vergessen, oder kann die fehlende Anzeige eine andere Ursache haben?
    Wenn jemand eine Idee hat wäre ich dankbar.
    Kurt
    Optima Ontour Edition V 65 GQ Modell 2022, 165 PS, AHK, DuoControl CS, 150Ah LiFePO4-Aufbaubatterie
  • Moin Kurt,
    hast du auch das Ladegerät getauscht? Das Landstrom-Signal wird über das kleine graue Kabel vom Ladegerät gesteuert und die wenigsten Lader haben diesen CI-Plus Anschluss.
    Oder ist das graue Kabel beim Batterietausch evtl. beschädigt oder der Stecker aus dem Ladegerät rausgerutscht? Das ist mir schon mal passiert.....
  • Hallo Rainer,
    Ladegerät habe ich nicht getauscht, nur umgestellt.
    Das graue Kabel habe ich nicht angeschlossen, da ich der Meinung war, es war vorher auch nicht angeschlossen und ich habe nirgendwo etwas über die beiden Eingänge am Ladegerät gefunden.
    So kann man sich irren.
    Ich werde das Kabel im LIN1 einstecken und testen.
    Dir schon einmal vielen Dank.
    Gruß Kurt
