Moin, hat hier schon mal jemand die Fehlermeldung Ausfall des ABS ESC und Hilholder bekommen?
Die kontrolleuchten sind während der Fahrt angegangen. In einer freien Werkstatt wurde das Steuergerät ausgelesen, demnach sollen die ABS Sensoren hinten links und rechts defekt sein. Ist das möglich, gleich beide auf einmal bei einem zwei Jahre alten Citroën
Fehlermeldung mit Ausfall von ABS ESC und Hilholder
wenn der Jumper noch in der 2-jährigen Gewährleistung ist, dann auf Citroen-Kosten tauschen lassen. Ansonsten Kulanzantrag stellen. Hast Du die Garantieangleichung durchgeführen lassen? Die Fahrgestelle aus dem Werk Sevel haben ja alle einen mehrmonatigen Vorlauf und dann läuft bereits die Garantiezeit für das Fahrgestell. Das Sensoren reihenweise bei "Neufahrzeugen" ausfallen, z.B. die RDKS-Sensoren oder AdBlue-Tanks malad werden, hat mich bewogen, die EssentialDrive-Garantieverlängerung auf 7 Jahre/70.000km abzuschließen. Die gibt es aber leider wohl gerade nicht mehr bei Citroen (habe ich letztens irgendwo mal gelesen....) -
Moin wir sind leider seit zwei Monaten aus der Garantie.
Eine Verlängerung wurde uns nicht angeboten, leider! -
