  • Hallo liebe Hobby Gemeinde.
    Auch ich habe mir einen MAXXFAN eingebaut, leider habe erst danach erfahren das der Lüfter nicht mehr als 13V verträgt.
    Nun möchte ich mir einen (" Spannungsbegrenzer - Wiederstandt " ? ) einbauen bevor das Gerät seinen Geist auf gibt.
    Es sollte die Spannung von 14,7V auf 13.0V begrenzen.
    Was würdet Ihr mir Empfehlen, welches Teil ich einbauen sollte.
    LG Walter.
  • Das Ding geht prima .
  • Anscheinend gibt es hierzu dort unterschiedliche Aussage: im Zuge des Einbaus meines Maxxfan hatte ich Kontakt mit dem technischen Support der Fa. OBELINK. Eine der ersten Fragen war, ob der Ventilator an eine stabilisierte 13,8V Leitung angeschlossen sei, denn sie hätten bereits einige Anfragen, bzw. Reklamationen gehabt. Bei den hausinternen Tests hätte sich gezeigt, dass nur in den seltesten Fällen die Platine schadhaft war, sondern die unzureichende Spannung ausschlaggebend für eine Fehl-/ gar keine Funktion. Bei OBELINK setzen sie einen DC/ DC Konverter mit einer Ausgabespannung von 13,8V ein. Bei evt. Bestellung eines solchen bitte überprüfen, denn ich hatte einen von A.. mit Eingangsspannung 8-40V, angeblicher Aussgangsspannung von 13,8V- rausgekommen sind nur 13V. Damit hat der Maxxfan lediglich die Betätigung der Fernbedienung mit einmal piepsen quittiert, das war es. Manuell einschalten ging ebenfalls nicht.
    VG, Hartmut
    und aha, hör ich zum ersten mal.
    Der Maxxfan läuft bei uns aktuell im Hof an der LifePo mit mehr als13V.
    Wo kommt das her, dass das nicht gehen soll?
    Hab keine Angaben in einem Datenblatt gefunden, auch nicht gut .... und wenn sie es nicht wissen ...
    Ansonsten hätte ich auch einen Step-Up/Down-Konverter empfohlen, nach Suche denselben wie Ulf :)
    Grüße,
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    ( Götz ist Stinksauer WCS Goch )
    Ich hatte das Video vor ein paar Tagen im Netz gesehen.
    Das der gute Mann manchmal etwas Überreagiert ist ja bekannt, wollte aber sicher gehen das ich an dem MAXVANN ein paar jahre freude habe.
    Danke Euch für die Tipp´s.
    LG Walter.
    ich kann ja Gras hören wachsen ...
    Wenn Maxxfan da keine Angaben zu macht, haben sie was zu verstecken oder keine Ahnung ....
    Oder sie sollten es publizieren und korrigieren für Neue, ist nicht so schwierig.
    Und wenn Schäden durch höhere Spannung bekannt wären/sind wäre ein Step-Up/Down-Wandler wie zitiert angebracht.
    Aber man kann das schon mal publizieren, gegen Maxxfan. keine gebrachte Leistung.
    Grüße,
