Wintervorbereitung Toskana D650 ES; Entwässung
  • Moin an die Toskana-Fahrer und alle, die sich damit auskennen,
    mein Schwiegervater möchte sein WoMo nun für die Winterzeit vorbereiten. Welches Procedere muss denn bei o.g. Fahrzeug durchgeführt werden, um das Wasser aus den Versorgungsleitungen möglichst vollständig zu entfernen? Verbaut ist eine Druckwasserpumpe, die außerhalb des Tanks im Bettkasten liegt (wie die Entwääsung bei unserem HOOE mit Tauchpumpe und FLOE-System funktioniert, weiss ich). Ich habe die starke Vermutung, dass eine Entwässung über den Truma-Frostwächter nicht ausreicht.
    Mein Schwiegervater hatte jetzt die Idee, sich einen Adapter von der Duscharmatur auf eine Fahradpumpe (ähnlich dem FLOE-System) zu bauen, und dann vom Heckbad aus die Wasserleitungen mit Luft freizudrücken.
    Bin dankbar für alle guten Tips; gerne auch Links zu frühreren Beiträgen hier im Forum, die aich aufgrund meiner mangelhaften Such-Strategie bisher nicht gefunden habe......
    Marcus
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, spül nach dem Ausblasen der Leitungen überall Frostschutzmittel durch. Dann können ruhig Reste drin bleiben.
  • Zitat
    bin dankbar für alle guten Tips; gerne auch Links zu frühreren Beiträgen hier im Forum,
    Hallo Marcus
    HIER frührere Beiträge "Wassersystem im Winter"
    Gruß Erich
    Keiner weiß so viel wie wir alle zusammen.
    Hobby VAN T 500 GFSC Bj. 2008
    Klein aber fein, alles drin, alles dran, let's go.
