Moin Gemeinde
Kann mir wer sagen wie der Ausbau zu bewerkstelligen ist?
Bin für jeden Hinweis dankbar!!!
Moin Gemeinde
Hi Lothar,
ich hab allerdings ein T70GE, der sieht etwas anders aus.
Sämtliche Verkleidungen in der oberen Ablage entfernen, dann noch den Kantenschutz am Skyroof entfernen. Dann solltest du die Platte etwas nach unten biegen können und so an das Plissee rankommen.
Ich hoffe es hilft etwas weiter.
Gruß Oliver
Danke Oliver. Genau das habe ich befürchtet. Angst machen mir dabei die zwei Hängeschränke weil die Abdeckung bis unter die Schränke reicht. Wenn die da beim Runterbiegen bricht dann hab ich voll die A...Karte gezogen.
Werde berichten.
Hallo Lothar,
ich habe vor ein paar Jahren am T65GE diese Einheit ausgebaut. Ich habe nur den umlaufenden Keder ausgebaut und danach die Deckenverkleidung etwas nach unten gezogen. So konnte ich die ganze Einheit herausnehmen. An Schrauben kann ich mich nicht mehr erinnern. Trau dich, du schaffst das. Bei mir war damals eine Schnur abgerissen
Grüße, Richard 👍
