Hallo an alle,
bei der letzten Reise, hatte mein ESP Aussetzer und die Sphinx verlangte nach einem Service. Nachdem der Motor abgestellt wurde, funktionierte das ESP danach wieder eine Zeit lang um dann wieder einen Fehler zu melden.:blush:
Des weiteren hatte ich noch ein paar ältere Sachen die noch nicht ganz abgestellt waren.
Die Aussetzer beim ESP war laut den "Freundlichen" der Lenkwinkelsensor, der neu eingelernt werden musste. Warum dieser nach fast 7 TKM erst fehlerhaft arbeitete kann ich nicht sagen.:blink:
Des weiteren hatte/habe ich immer das Gefühl auf dem Fahrersitz nach rechts zu "hängen". Sie hatten schon einmal die Lehne komplett ausgetauscht aber der Erfolg war nicht eingetreten. Diesmal hatten sie festgestellt, dass das ganze Führerhaus schief stand bzw. nicht in der Waage war. Jetzt wurde über die Drehstäbe das ganze Führerhaus neu einjustiert. Laut Iveco muss dies bei Hobby oder beim Einbau der Luftfederung vorne falsch eingestellt worden sein. Ob dies jetzt besser ist wird die nächste längere Fahrt zeigen.:S
Auch bin ich mit dem Thermostat und der Heizungsregelung im Führerhaus noch nicht ganz zufrieden. Das Thermostat reagiert sehr träge und wurde beim ersten mal schon weiter in Richtung Lüftungsgitter gesetzt, um eine Veränderung der Temperatur schneller wahr zu nehmen um dann die Luft schneller wärmer oder kälter zu stellen. Dies hat meiner Meinung nach nicht so viel gebracht und auf erneute Anfrage wusste mein " Freundlicher" keinen weiteren Rat mehr. Scheinbar muss ich damit im "Iveco" leben. :blush:
Wenn ich beim Anfahren im ersten Gang sehr schnell beschleunige, scheint die "Kupplung" zu rupfen. Ebenso beim zweiten Gang ist dieses Phänomen deutlich zu spüren und dies mit Automatik/Agile!:S
Hier war die Aussage, dass hier noch kein klares Schadensbild zu erkennen wäre und daraufhin nicht das Getriebe ausgebaut wird um eventuelle Rattermarken an der Schwungscheibe zu suchen. Da ich noch bis März 2013 Garantie habe, sollte man dies weiter Beobachten.:pinch:
Was sagen denn die anderen Sphinxler?![]()
